Выбор номинала автомата из дроби
Re: Выбор номинала автомата из дроби
Сообщение Pukin » 05 сен 2012, 08:27
Рамиль писал(а):
вы профессионалы так любите вводить в заблуждения
Есть немного, не без того. ;;1):
Однако, все таки желательно уточнить у проектировщика(цы) его задумку, т.к. кроме теплового расцепителя, есть еще расцепитель электромагнитный и его номинал также должен быть указан.
Сообщение Похожие темы » 05 сен 2012, 08:27
Выбор ограничительного автомата
Выбор трехфазного вводного автомата
Деффект ДИФ-автомата?
Ремонт автомата
Подключение автомата
Сообщение Объявления » 05 сен 2012, 08:27
Сообщение Pukin » 05 сен 2012, 11:31
Рамиль писал(а):
Pukin по проекту номинал в 100А ведь требуется.
Если Вы все знаете, зачем спрашиваете?
Можно не отвечать, т.к. вопрос риторический -):
Сообщение Pukin » 05 сен 2012, 14:25
Рамиль писал(а):
Рамиль писал(а):
как узнать какого значение тока теплового расцепителя автомата с номиналами 63А, 80А и 100А?
Pukin ответа на этот вопрос не знаю, может вы поможете...
Опять по кругу :)))
Ответ на Ваш вопрос знает только проектировщик, т.к. обозначение автомата в проекте не совсем корректно.
Первое что приходит лично мне в голову, это число в числителе - это номинал расцепителя, а в знаменателе - это "габарит". (Как справедливо заметил sergey_sav, под "габаритом" понимается качество контактной группы). Однако, если мы посмотрим в структуру условного обозначения, то увидим, что автоматов у ВА57-35 число "35" обозначает как раз габарит 250А.
Поэтому, не мудрствуя лукаво, берите автомат с расцепителем на 63А.
Если Вы загляните в ПУЭ табл. 1.3.4., то увидите, что для сечения 25 кв.мм, которое указано в Вашем проекте максимально допустимый ток для кабеля 3-х жильного - 85А. Это еще одно подтверждение нашего предположения, что номинал теплового расцепителя не более 63А
Число "35" в обозначении означает номинал 250А
Shturman
Сообщение Shturman » 05 сен 2012, 15:08
а на корпусе указан номинальный ток, он же ток теплового расцепителя, так?
Нет в вашем случае ток теплового расцепителя 63 А. Номинальный ток автомата 250 А.
Сообщение Pukin » 05 сен 2012, 15:12
Браво! dolf
Shturman
Сообщение Shturman » 05 сен 2012, 15:20
Браво!
Автомат с номинальным током 250 А может иметь тепловые расцепители из ряда 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250A
Сообщение sergey_sav » 05 сен 2012, 16:23
Судя по первому листу проекта, с дробными обозначениями номиналов автоматов без поллитры не разобраться... Предполагаю, что числитель это именно номинальный ток расцепления или уставка теплового расцепителя (это точно без сомнений), знаменатель же... не имеет никакого отношения ни к габариту, ни к электромагнитному расцепителю... Ибо у ВА47-29 дробных обозначений не бывает вообще, контактная группа у всех ВА47-29 одинакова с током 63А.
Вывод: Внимательно смотреть пояснительную записку к проекту в поисках ноу-хау проектировщика... что-бы понять, что означает знаменатель в обозначениях.
Morigan
Сообщение Morigan » 05 сен 2012, 20:18
Дело в том, что проектировщики сейчас долго не думают. Включают интернет, берут первую ссылку и вот результат:
Классификация автоматов ВА 5735
По номинальному току - 100, 160,250А
По типу исполнения - стационарный, выдвижной, наличие электромагнитного привода
По типам установленных расцепителей – тепловому, электромагнитному, без расцепителей.
По видам и способам присоединению проводников - переднее, заднее, шина, кабель, наличие наконечников.
А каталоги лень посмотреть, что этот АВ на номинал 250А.
Сообщение sergey_sav » 05 сен 2012, 20:42
Тем не менее, в тех. описании серии ВА57 на стр. 9 представлен полный набор номиналов расцепителей...
См. вложение Выбор номинала автомата из дроби
