Постоянно горит светодиодная лампочка
PavelP-y
Re: Постоянно горит светодиодная лампочка
Сообщение PavelP-y » 27 сен 2013, 08:54
nikola писал(а):
Еще теоретические варианты
И один практический вариант: через включатель идёт ноль, а фаза напрямую на светильник.
Сообщение Похожие темы » 27 сен 2013, 08:54
Не горит светодиодная лампочка
Не горит лампочка в квартире
Чем больше нагрузка, тем ярче горит лампочка
Постоянно перегорают лампочки
Одна конфорка в электроплите постоянно перегорает
Сообщение Объявления » 27 сен 2013, 08:54
Сахалин
Сообщение Сахалин » 26 янв 2016, 16:28
nikola писал(а):
Параллельно лампе подключить сопротивление ,емкость , лампу накаливания , какую-то нагрузку . Минимум надо рассчитывать . Попробовать конденсатор 1мФ 240-300В , может меньше подойдет .
А конденсатор на 3 или 2 мФ 400В подойдёт?
Сообщение elhouse » 26 янв 2016, 16:47
Подойдёт.
Сахалин
Сообщение Сахалин » 27 янв 2016, 11:12
А есть ли разница если этот конденсатор будет плёночным или электролитическим. Просто собираюсь поставить электролитический, но не знаю правильно ли это.
Сообщение sergey_sav » 27 янв 2016, 19:59
Если решили устроить взрыв, то правильно... :)))
Для справки. Электролиты в цепь переменного тока не ставят... (за редким исключением)
Радиоэлектронные схемы в данном случае не аргумент, там иные условия и требования.
Ильгам
Сообщение Ильгам » 06 сен 2016, 16:24
Доброго времени суток! Читал много раз про светодиодные лампы о том, что при выключении они слабо продолжают гореть, если в выключателе есть индикатор. Есть несколько способов о которых писали уже. Но у меня вышло все по другому, сам не электрик, но проводку дома провел сам, говорить о том, что напряжение проподает не стоит. И так выключатели в прихожей и в коридоре совершенно одинаковые с индикаторами напряжения, но в коридоре люстра с одним патроном, а в прихожей с двумя. Вкрутил в люстру в коридоре светодиодную лампу и при выключении продолжает тускло гореть. Тогда я его же вкрутимл в прихожую, только одну лампу, второй патрон подключен паралельно, и "обана" лампа при выключении не горит. Все выключатели при этом на фазе. Вопрос почему?
Сообщение slavapril » 06 сен 2016, 17:28
Возможно, что если более одной лампы, то их параметры в совокупности с параметром подсветки удачно сложились.
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 06 сен 2016, 22:20
У Вас во втором патроне лампа накаливания? Поэтому и не мерцает. Она дает цепь на подсветку. Замените ее на светодиодную и получите результат: мерцание одной (а может и двух) лампы.
