Постоянно горит светодиодная лампочка
Re: Постоянно горит светодиодная лампочка
Сообщение nikola » 09 авг 2013, 07:43
Похоже что это все та же старая история о наведенном напряжении в отключенной жиле провода на люстру.
При выключении с пульта эта жила разрывается РЕЛЕ прямо на люстре и соответственно "наведенки" нет. А при выключении выключателем в отключенной жиле наводится потенциал с соседней жилы (находящейся постоянно под напряжением) провода на выключатель.
Порробуйте в люстре на клемнике подачи питания между нулем и фазой поставить конденсатор.
Сообщение Похожие темы » 09 авг 2013, 07:43
Не горит светодиодная лампочка
Не горит лампочка в квартире
Чем больше нагрузка, тем ярче горит лампочка
Постоянно перегорают лампочки
Одна конфорка в электроплите постоянно перегорает
Сообщение Объявления » 09 авг 2013, 07:43
VIPet
Сообщение VIPet » 09 авг 2013, 08:10
Жила на которой наводка ,к люстре не подключена.Просто там висит.
Сообщение nikola » 09 авг 2013, 08:18
Я имею в виду жилу которая идет с выключателя и по которой подается питание на люстру при включении выключателя. Если бы она просто висела, то люстра бы не горела.
VIPet
Сообщение VIPet » 09 авг 2013, 10:10
На выключатель приходит 1 провод,тестер на нем горит ярко(фаза),от выключателя уходят два провода,на одном из них тестер не светится,он то и подключен к люстре и при нажатии клавиши люстра загорается.На втором,тестер чуть светится(я так понимаю это и есть наводка),он тоже идет к люстре,но к ней не подключен.
Сообщение nikola » 09 авг 2013, 11:02
Если тестер не светится на отходящей жиле на люстру, а на люстре горят лампы, то тогда посмотрите будет ли светиться тестер на этой-же жиле на самой люстре.
Еще лучше померийте напряжение тестером на самой люстре на колодке питания, когда она отключена и светятся лампочки.
Можно померить напряжение на самой лампе.
В нормальном тестере ничего светиться не должно. Он должен показывать цифры.
Мерить надо между нормальным нулем в щитке и жилами проводов. На люстре - на жиле провода на входе и на выходе с нее.
СетХеор
Сообщение СетХеор » 09 авг 2013, 19:09
маловероятный вариант, но попробуйте при обесточенной квартире промерить сопротивление между режимами (в т.ч. неподключенным) и землей, при вывернутой лампе - между фазой и нулем, а также землей.
при возможности используйте мегер на 2500В.
имею подозрение на повреждение изоляции и коротыш на арматуру...
Fktrctq
Сообщение Fktrctq » 23 сен 2013, 10:21
похожая проблема, с люстрой, плюс в коридоре точечные светилиники 220в лампочки в них энергосберегающие с плавным пуском (все это в самих лампочках), ночью видно свечение.
как быть, кто подскажет ? на каждую лампочку вешать резистор или кондер?
Сообщение nikola » 23 сен 2013, 12:26
Можно не обращать внимание, если не мешает.
Или на некоторые лампы, те что светятся ярче всех, поставить небольшие конденсаторы, как здесь - Индикатор горит на фазе и на нуле. Типа К73-17, 0.47 мкФ, 630 В.
Добавлено спустя 16 минут 35 секунд:
Еще теоретические варианты - это на большую группу освещения от одного выключателя поставить промежуточное РЕЛЕ, которое будет одновременно разрывать оба проводника на освещение: фазу и ноль. И на это РЕЛЕ тоже плставить конденсатор, чтобы оно не включалось самопроизвольно от наведенного напряжения когда выключатель находится в отключенном положении.
Или еще один теоретический, непроверенный вариант: провода на выключатель заменить на провода с жилами экранированными от "наводки". Экраны заземлить.
Fktrctq
Сообщение Fktrctq » 23 сен 2013, 13:36
проводка старая , точнее новая но сделанная не верно, то есть на всю квартиру одна линия и освещение и разетки,
есть что то то что может снимать это наведенное электричество если например в разетки или на ее место поставить
примерно такой вопрос - есть ли то, сам незнаю чего?))
есть конденсатор к73п-2 400в 0.5мкф- подойдет?
Сообщение nikola » 23 сен 2013, 16:41
Попробуйте поставить его.
Еще можно в люстре вкрутить одну лампочку накаливания, а в точнчных светильниках одну галогеновую лампу со спиралью, ближе к питанию.
