Доброго времени суток!Ребята,подскажите,пожалуйста,вот Провел от коробки провод,установил лампочку одну и выключатель к ней.Лампочка как галогенка,но светодиодная.Работает нормально,но когда ее выключаешь..она продолжает гореть,но очень-очень тускло...В чем причина???... Спасибо.
При длинных линиях питания наблюдается подсветка светодиодных светильников из-за сетевых наводок. (даже при отсутствии подсветки в выключателях) Один из способов борьбы с этим, шунтирование линии около светильника...
Параллельно лампе подключить сопротивление ,емкость , лампу накаливания , какую-то нагрузку . Минимум надо рассчитывать . Попробовать конденсатор 1мФ 240-300В , может меньше подойдет .
Купил люстру на 16 плафонов с галогеноками.В каждом плафоне еще стоят по 4 светодиода.Люстра на пульте,несколько режимов.Если люстру выключить выключателем.то все 64 светодиода продолжают чуть гореть.Если выключатель оставить включенным,а люстру выключить пультом,то такого эффекта не наблюдается.Диод в выключателе убирал.В выключатель подходит фаза(если был бы ноль тестер не горел бы?).В чем еще может быть причина?Где копать?
VIPet писал(а): В выключатель подходит фаза (если был бы ноль тестер не горел бы?)
проверяли при включенном выключателе? На обеих клеммах выключателя (при включенном положении) индикатор показывает фазу?
Электриков -дураков не бывает. Они либо умные, либо убитые! Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
