Замена лампочек на светодиоды - проблема
Сообщение nikola » 29 авг 2012, 14:53
Какой мощности светодиоды ?
Сообщение Похожие темы » 29 авг 2012, 14:53
Подключение галогенных лампочек
Не горят половина лампочек на люстре
Перестали гореть несколько лампочек
Сколько лампочек можно посадить на один провод?
Светодиоды
Сообщение Объявления » 29 авг 2012, 14:53
Re: Замена лампочек на светодиоды - проблема
Сообщение nikola » 29 авг 2012, 16:29
Точно подключенны параллельно ? Одна галагенка горит ? Может мощности блока питания не хватает и качество его не на высоте . Попробовать подключить через диодный мост . А вообще все это баловство , надо купить нормальный блок питания для светодиодных ламп .
Сообщение Калямба » 29 авг 2012, 18:56
because писал(а):
Решил что блок анализирует нагрузку
Наверное так и есть. При снижении нагрузки ниже минимального значения БП переходит в дежурный режим - снижает напряжение. Раз с одной галогенкой работает - принимаем минимальную нагрузку
because писал(а):
10W
...мощность одного светодиода как правило не более 0,5W....минимум надо подключить 20 светодиодов или менять блок питания.
Сообщение Grumm » 29 авг 2012, 19:16
стоит токовая защита, она и срабатывает.
Сообщение FRIM@N » 29 авг 2012, 20:42
Светодиоды или светодиодные лампочки на какое они напряжение?
Сообщение sergey_sav » 30 авг 2012, 00:48
because писал(а):
То есть схема рассчитана на переменку вероятно.
А также на чисто резистивную нагрузку.
Как это обойти? Может есть какие мысли?
Просто выкинуть блок управления галогенками, подозреваю, что это простой импульсник... на котором измерять напряжение тестером примерно тоже самое, как засекать время спринтера часами с кукушкой...
И поставить простой блок питания на 12В, то бишь, не импульсник.
Сообщение Калямба » 30 авг 2012, 15:48
because писал(а):
В перспективе попробую подкинуть в схему диодный мост и конденсатор. Может без галогенки заработает...
эт вряд-ли.....мост с кондером нагрузку не добавят.
если БП вскрывается выложите фото
....или ссылку на Вашу вытяжку
