Не хватает мощности в сети
Сообщение nikola » 27 авг 2012, 17:18
Далеко находится ТП ?
Добавлено спустя 1 час 6 минут 17 секунд:
Re: Не хватает мощности в сети
Есть-ли на опоре повторное заземление , заземлен или нет вводной распределительный щит . Надо проверить какой ток возвращается по нулю на ВЛ при однофазной нагрузке , чтобы убедиться в его исправности . Для этого нужны электроизмерительные клещи . Включите нагрузку на одной фазе и проверьте на вводе с опоры какой ток идет по фазе и нулю . Если в нуле нет тока , значит он оборван .
Сообщение Похожие темы » 27 авг 2012, 17:18
Расчёт мощности
Ограничитель мощности.
Ограничение мощности
Ограничители мощности
Понижение с 220 В на 110 (120) и расчет мощности.
Сообщение Объявления » 27 авг 2012, 17:18
Сообщение nikola » 29 авг 2012, 05:19
По хорошему надо питание брать прямо с ТП своим СИПом или кабелем 35мм сечением алюминий .
staryi
Сообщение staryi » 03 сен 2012, 07:51
А теперь представь, каждый будет с ТП тянуть до своего участка свой провод!!! Че то как то не в тему ты написал!! acute))
Сообщение nikola » 03 сен 2012, 10:27
Очень даже в тему . У вас
есть свои варианты ?
Скажите как повысить
мощность если ее не
хватает в сети ? У нас
почти все павильоны (с гораздо меньшей
нагрузкой )
подключенны напрямую
с ТП . Еще один хороший
вариант , если рядом есть
высоковольтная ЛЭП 6-10 кВ можно подключиться
к ней . Поставить опору ,
на опору транс 80кВА .
