Мигает лампа
Клюква
Мигает лампа
Сообщение Клюква » 27 авг 2012, 11:15
Всем привет.
Сразу скажу - мигают энергосберегающие лампы. Выключатель без подсветки - эту проблему я знаю, речь о другом.
Предыстория. Однажды при включении люстры энергосберегающая лампа начала мигать. Я подумал, что срок службы закончился - заменил. Нет - мигает и новая. Снял лампу, осмотрел проводку, внешне все нормально.
Так как люстру все равно собрался менять, соорудил простой провод с патроном и повесил. Мигает. Значит дело не в патроне. Посмотрел выключатель - вроде бы уже старый, возможно дело в плохом контакте. Заменил выключатель ради эксперимента. Лампа мигает.
Вкручиваю обычную лампу 60Вт - не горит вообще. Измерил напряжение - 194В. Падение напряжения существенно ниже нормы. Вопрос к ЖЭКу.
В выходной день измерил - 221В. Вроде бы все ок в теории - включаю лампочку, не горит. Энергосберегающая мигает.
Думаю что проблема с нулевым проводом.
Что посоветуете? Заранее спасибо.
Мигает лампа
Сообщение Похожие темы » 27 авг 2012, 11:15
При запуске холодильника мигает лампочка и монитор
Неполадки - мигает люстра и приборы барахлят
Лампа T5 18W.
Энергосберегающая лампа
Моргает лампа
Мигает лампа
Сообщение Объявления » 27 авг 2012, 11:15
Re: Мигает лампа
Сообщение sergey_sav » 27 авг 2012, 14:24
Значит напряжение измерялось через какое-то большое сопротивление. Стоит измерить напряжение при вкрученной ЛН, тогда тестер покажет реальное напряжение на лампе.
Вывод. Искать место, где образовалось большое переходное сопротивление, например, в распаячной коробке, в патроне, в клемнике, в выключателе, в щитке... и наконец, в проводе, который может быть надломлен.
Shturman
Re: Мигает лампа
Сообщение Shturman » 30 авг 2012, 15:38
А это у вас только с одной люстрой такие проблемы или с остальными светильниками то же самое?
