Отключается освещение в ванной
Юла
Сообщение Юла » 24 авг 2012, 12:22
Здравствуйте, уважаемые профессионалы.
Пожалуйста, помогите с таким вопросом. Уже в течение наверно 5 лет, может и больше.., постоянно возникает одна и та же ситуация - гаснет свет в ванной. Дом 69 г., пока работал старый светильник всё было нормально, потом уже не помню толи он ещё начал гаснуть, толи он окончательно вышел из строя, и мы его заменили на новый, но с тех пор мы постоянно меняем светильники но проблема остаётся на протяжении уже многих лет. Светильник новый работает какое то опред. время иногда неделю иногда 1-2 месяца и начинает гаснуть, потом может так же внезапно загореться опять, проработать день-2 и снова погаснуть, при работе может мигать, а потом либо светить нормально либо погаснуть. В итоге одни электрики сказали что дело в проводке, надо всё менять, другие сказали всё в порядке с проводкой, нужен светильник специальный влагозащитный, что вся проблема в том, что влага попадает в обычные светильники и они очень быстро выходят из строя. В итоге мы купили влагозащитный светильник который подходит для ванн, саун и улиц, установили, ровно через неделю он 1й раз погас, пришёл электрик, сказал отошла лампа, была просто плохо прикручена, прикрутил, свет заработал, прошел наверно месяц - свет опять погас, включился, помигал, погас снова, больше не зажигался, пришел электрик, опять сказал что дело не в проводке, там всё в порядке, плохо была ввёрнута лампочка, ввернул, пока работает. Но проблема в том, что со всеми без исключения светильниками была точно такая же история, т.е. так же если ввернуть получше или просто подёргать лампочку она зажигается, ч/з какое то время опять гаснет. Я тоже думала что дело в светильнике, но тогда эта история не могла бы повторяться совершенно одинаково со всеми без исключения новыми светильниками! Электриков пробовали вызывать и из жека обычных, и за деньги из фирмы результат один - деньги потратили и на светильники и на работу и опять без света.. Квартира у нас самая простая без евроремонтов и вообще давно без ремонтов, проводка соответственно такая же со времён постройки дома. Пожалуйста, помогите, может хоть скажите в чём у нас дело, никто не знает.. Заранее большое спасибо!
Сообщение Похожие темы » 24 авг 2012, 12:22
Трехцветное освещение в ванной комнате
Не отключается нейтраль.
Отключается главный рубильник
Отключается электрический котел
Генератор ТСС на 7.5квт с АВР DKG-105 - не отключается!
Сообщение Объявления » 24 авг 2012, 12:22
Re: Отключается освещение в ванной
Сообщение nikola » 24 авг 2012, 14:17
Одна из самых нехороших ситуаций , когда свет то горит то нет , кз то есть то нет . Большая вероятность плохого контакт в старой электропроводке . Видимо пришло время заняться её заменой . Почему-бы не начать с ванной .
Сообщение slavapril » 24 авг 2012, 18:55
Если "мудрит" только один светильник, то явно где-то плохой контакт именно в его линии. Бывает так, что и в пустотах потолка бывают скрутки на светильник, да и выключатели, бывает, барахлят. Причины разные могут быть. Ну, уж если совсем не знаете, что делать, но в других местах со светом всё нормально, а финансы поют романсы )) , то, как заметил Рамиль, стоит заменить проводку от коробки до светильника. Хотя, может быть причина и в линии от выключателя до коробки. Но в выключатель я бы тоже заглянул, ибо бывали случаи.
Сообщение Grumm » 24 авг 2012, 19:10
Обломана одна из жил кабеля выходящего из перекрытия или стены на светильник.
