Как подключить блок выключателей с розеткой
Chegno88
Сообщение Chegno88 » 29 дек 2013, 22:12
Про кухню вы всё правильно написали.Что дальше делать?
Сообщение Похожие темы » 29 дек 2013, 22:12
Не работает блок выключателей санузла
Постоянно выходит из строя блок выключателей - чем заменить?
Подключение трехкнопочного выключателя с розеткой.
Виды выключателей
Контроль высоковольтных выключателей
Сообщение Объявления » 29 дек 2013, 22:12
Сообщение slavapril » 29 дек 2013, 23:07
Померяйте напряжение между 3 и 4 при выкрученной в туалете лампе. Если это действительно провода с туалета, то по идее, ничего показать прибор не должен. Если показывает, как вы и нарисовали, посмотрите(разберите) патрон - вдруг КЗ.
Также на всякий случай, но уже при вкрученной в туалете лампе померяйте между нулем и проводом 6, между нулем и проводом 7, и между фазой и 6, и между фазой и 7 - вдруг чего "вылезет". Закрались кое-какие сомнения.
Подручный
Сообщение Подручный » 22 авг 2015, 12:59
Добрый день. В квартире сломался блок 3 выключателя и розетка. Из стены идет 7 проводов. Как подключить?
Сообщение slavapril » 22 авг 2015, 15:46
Подручный писал(а):
Как подключить?
Почитать данную тему. Темы объединил. vw_rtfm
Предварительно могу предположить (но не факт), что на розетку отдельно 2 провода, на выключатель 4 провода ( фаза + три отходящих на лампы)и один защитный РЕ.
Лучше, конечно, описать ситуацию.
1)стоял один тип блока - взяли другой?
2)сняли блок не пометивши что где, а собрать, соответственно, не можете?
3)типа, ничего не делали, проснулись и вдруг 7 проводов торчат? :-
Сообщение elhouse » 22 авг 2015, 22:41
Ничего он читать не будет...
Будешь теперь ему разжёвывать на пару страниц, по сотому разу.
Если бы он хотел, давно бы воспользовался поиском.
Пусть вызывает электрика и не морочит нам голову....
10 Windows он нашёл время поставить, а форум с уже готовыми ответами почитать - лень...
Достали уже эти "подручные".
Сообщение slavapril » 22 авг 2015, 23:02
elhouse писал(а):
Будешь
Не...не стал бы. Если сотня сообщений ни о чем не скажет - моё 101-е не спасет.
Еще есть тема Как подключить блок выключателей с розеткой . Правда, речь там о пяти проводах. Тоже объединить бы. А то плодиться начались...
Сообщение миш » 22 авг 2015, 23:18
Слава скорей всего там шлеф есть. Раньше так делали в старых домах . А вот объединить темы, это хорошо.
Сообщение elhouse » 23 авг 2015, 00:17
Темы склеил - название темы изменил...
lepestok
Сообщение lepestok » 10 сен 2015, 15:57
Здравствуйте. Вопрос такой имеется обыкновенный одноклавишный выключатель лампочки. Хочу заменить его на блок выключателя с розеткой. Но у меня не получается. При любых комбинациях проводов розетка работает только при выключенном выключателе, а при включенном оба контакта розетки находятся под фазой. Подскажите пожалуйста, как решить эту задачу.
Сообщение Anatoliy » 10 сен 2015, 16:33
Ну да , чего то оно должно получиться, если на выключателе нет нуля, а приходит фаза и уходит.
