Как подключить блок выключателей с розеткой
Chegno88
Сообщение Chegno88 » 29 дек 2013, 19:44
Вот ещё раз проверил. Всё так же.
Подключал клемму к 5 и 2 проводу дёргалось на 1, 3 проводах.
Подключил к 1 и 3 дёргается на 2, 4, 5 проводах.
Подключал к 6 и 7 проводам... вообще не дёргалась стрелка нигде.
Добавлено спустя 11 минут 42 секунды:
Кстати лампочки вкручены везде,может нужно выкрутить?
 ! Сообщение из: "elhouse"
Сообщения можно редактировать... Зачем Вы подряд создаёте новые сообщения? Почитайте темы из этого раздела- Помощь и справка
Сообщение Похожие темы » 29 дек 2013, 19:44
Не работает блок выключателей санузла
Постоянно выходит из строя блок выключателей - чем заменить?
Подключение трехкнопочного выключателя с розеткой.
Виды выключателей
Сообщение slavapril » 29 дек 2013, 20:14
У вас не должно ничего дергаться. Либо стрелка неподвижно показывает 220В(находится между цифрами 20-25 на третьей снизу шкале)либо ноль. Померяйте между 5 и 3 и между 1 и 4. Стрелка должна стоять на нуле. Если нет - значит до этого неправильно намеряли.
Сообщение Дополнительно » 29 дек 2013, 20:14
Отключить рекламу X
Chegno88
Сообщение Chegno88 » 29 дек 2013, 20:24
Простите я не правильно написал...под словом дёргается я имел ввиду стоит между 20-25.Между 5 и 3....и1,4 стоит на нуле.Теперь надеюсь сможете подсказать что делать.
Сообщение slavapril » 29 дек 2013, 20:40
Chegno88 писал(а):
Подключал клемму к 5 ...... дёргалось на.... 3 проводах.
Подключил к 1 ....дёргается.... 4, 5 проводах.
Путаница, однако.
Я пытаюсь от вас добиться, чтобы вы вкрутили лампочки в люстру комнаты. Чтобы хотя бы одна из них была лампой накаливания. Люстра должна быть подключена к потолочным выводам. Затем прибор одним щупом подключить на провод 5, а вторым "пощупать" поочередно провод 6 и провод 7. Либо между 5 и 7 либо между 5 и 6 должно показать 220В, если этот провод действительно от люстры и к ней подходит ноль, нигде не нарушенный.
Сообщение electrohoz » 29 дек 2013, 20:55
slavapril писал(а):
Путаница, однако.
И не говори!
Сообщение elhouse » 29 дек 2013, 21:00
electrohoz писал(а):
slavapril писал (а):Путаница, однако.
И не говори!
Я уже давно наблюдаю за темой и жду когда у вас нервы сдадут от этого общения...
Канал Electric House в Яндекс.Дзен. Подписывайтесь.
Chegno88
Сообщение Chegno88 » 29 дек 2013, 21:04
Подключил к 5 проводу.на 6 и 7...ноль(стрелка вообще не отклонилась)
Сообщение slavapril » 29 дек 2013, 21:19
1)Ну, если не надоело, снимите притолочную чашку люстры и покажите, что у вас там.
2)И давайте "пощупаем" кухню или туалет. Вкрутите там лампы и станьте тестером на провода 1 и 2. Должно показать 220В.
И пошевелите провода 6 и 7. Не обломились ли они у вас.
Chegno88
Сообщение Chegno88 » 29 дек 2013, 21:32
На проводах 1 и 2 действительно 220.Провода 6 и 7 пошевелил..не обломаны.Может подскажите как подключить?С залом потом разберусь...или быть может работать будет.Хотя бы примерно какой провод куда..понимаю что на свой страх и риск.
Сообщение slavapril » 29 дек 2013, 22:05
Если при выкрученной лампе на кухне на проводах 1 и 2 ничего нет, а при вкрученной - 220В, то именно эти провода и должны быть на выключателе.
Что касается зала, то могли сделать и через одно место ж..., т.е. подать на люстру ноль по одному из трех проводов из коробки этого выключателя. Т.е. надо дальше разбираться.
 Новости интернета »
