Как подключить блок выключателей с розеткой
Сообщение slavapril » 29 дек 2013, 17:13
Что чем пометили?
Сообщение Похожие темы » 29 дек 2013, 17:13
Не работает блок выключателей санузла
Постоянно выходит из строя блок выключателей - чем заменить?
Подключение трехкнопочного выключателя с розеткой.
Виды выключателей
Сообщение Объявления » 29 дек 2013, 17:13
Сообщение slavapril » 29 дек 2013, 17:29
Получается, что между проводами 3 и 4 - 220В? Хотя вы писали, что они от туалетных ламп. Перемеряйте между ними и между 3 и 1. И проверьте - точно ли выкручены лампы.
На проводах 6 и 7, судя по всему, ничего нет(ни фазы ни нуля) - если правильно намеряли. Тогда провод 5 - общий(на общий контакт), а провода 6 и 7 - раздельное включение ламп люстры. Т.е. это к левой и правой клавишам. Впрочем, это и в начале подозревалось, но лучше избежать КЗ на 100%
Сообщение electrohoz » 29 дек 2013, 17:37
По своему опыту скажу. Так мы ничего не добьёмся. Надо электрика вызывать!
Расскажу почему: у меня в практике был такой случай, там действительно должно быть две рабочие фазы и один рабочий ноль.
Одна из фаз идёт на выключатель, а вторая напрямую в комнату.
Рекомендую в комнате разобрать выключатель и прозвонить провода.
А лучше вызвать электрика, он это сделает быстрее, а главное безопаснее.
Chegno88
Сообщение Chegno88 » 29 дек 2013, 18:00
Мне на люстру нужно 1 выключатель.и по одному на туалет и кухню.всё перемерял....без изменений.Провод пять на общий сверху выключателя....а фаза на розетку какой?
Добавлено спустя 18 минут 12 секунд:
Вообщем не поможите?
Сообщение slavapril » 29 дек 2013, 18:14
Ну, почему же...Раньше-то работало ведь. Просто такие заочные советы - это долго. Если б, скажем, я сам делал, то попробовал бы коснуться проводами 6 и 7 провода 5 с вкрученными лампами на люстре, предварительно посмотрев, сколько в нее проводов с потолка идет. Если с люстрой угадали, значит останется разобраться из семи уже с четырьмя проводами.
Однако, чтобы вас обезопасить, советую вкрутить в люстру обычные лампочки и померить напряжение на проводах 6 и 7. Один щуп прибора должен быть на фазе. Вторым касаемся проводов 6 и 7. Таким образом через нити накала мы должны "увидеть" ноль на приборе, т.е.220В. Пробуйте.
Сообщение electrohoz » 29 дек 2013, 18:18
Алексей, повторюсь рекомендую вызвать специалиста и спать спокойно!
И уже в дальнейшем, понаблюдав за электриком сможете оценить свои силы в электрическом мире.
Не такие это космические деньги.
Chegno88
Сообщение Chegno88 » 29 дек 2013, 18:30
на провод 5 поставил щуп....стрелка отклонялась на проводах 1 и 4
Сообщение slavapril » 29 дек 2013, 18:43
На 1 и 4 у вас и так ноль сидит. Поэтому относительно фазы и показывает. Надо измерить на 6 и 7 при вкрученных лампах. И на 2-ом интереса ради гляньте. Надо посмотреть, что изменится относительно этого
Chegno88
Сообщение Chegno88 » 29 дек 2013, 19:17
Подключал клему к 5 и 2 проводу дёргалось на 1,3 проводах.
Подключил к 1 и 3 дёргается на 2,4,5 проводах
Подключал к 6 и 7 проводам....вообще не дёргалась стрелка нигде.
Сообщение slavapril » 29 дек 2013, 19:29
Где-то вы с чем-то ошиблись. При нахождении щупа на проводе 5 и 3 ничего быть не должно. И там и там - фаза. А при нахождении одного щупа на 1, а второго на 4 тоже ничего быть не должно - и там и там - ноль.
