Как подключить блок выключателей с розеткой
Сообщение electrohoz » 29 дек 2013, 09:48
Chegno88 писал(а):
Сверху от кухни 2 провода.
Правый индикатором красный горит.
Внизу 2 слева с туалета.
Левый горит красным и три от люстры с комнаты.
Справа третий горит красным.
Ничего не понял!!!
Пожалуйста, пометьте красным маркером, те провода где индикатор показывает фазу!!!
И пришлите в новой фотке, спасибо!
Сообщение Похожие темы » 29 дек 2013, 09:48
Не работает блок выключателей санузла
Постоянно выходит из строя блок выключателей - чем заменить?
Подключение трехкнопочного выключателя с розеткой.
Виды выключателей
Сообщение Объявления » 29 дек 2013, 09:48
Chegno88
Сообщение Chegno88 » 29 дек 2013, 15:20
Был розеткой вниз.
Сообщение slavapril » 29 дек 2013, 15:34
У вас раньше, наверно, на всё отдельные выключатели стояли ибо фазных проводов многовато. А на люстре все лампы сразу зажигались или как-то по отдельности? В любом случае нам надо рабочий ноль найти и подключить его на свободный зажим розетки ибо на другой зажим посредством перемычек будет приходить фаза. Чтобы "ложные" нули, проходящие через нити ламп вам не "ловить", надо опять все лампы выкрутить и тестером найти ноль. За фазный можно взять любой найденный посредством индикатора(если, конечно, правильно нашли)
Chegno88
Сообщение Chegno88 » 29 дек 2013, 15:42
А как ноль найти? У меня только индикаторная отвертка
Лампочки выкручены.
Сообщение slavapril » 29 дек 2013, 15:46
Найдите тестер. А "контролькой" можете воспользоваться только под свою ответственность. Но с одним индикатором далеко мы не уедем.
Chegno88
Сообщение Chegno88 » 29 дек 2013, 15:56
...удалено...
Сделал новый замер, вот что получилось.
Теперь можно что то сделать?
Сначала один могу попробовать затем если не вышло другой.
Сообщение slavapril » 29 дек 2013, 16:04
Не...так не пойдет. Пара проводов в 3-х жильном у вас светится, скорее всего, не так сильно, как третий. Это наводка из-за близко расположенной фазы. Ищите тестер, а то и сами запутаетесь и других запутаете. Это дворник с одной метлой - хозяин двора. А мы с одним индикатором будем на одном месте топтаться..
Chegno88
Сообщение Chegno88 » 29 дек 2013, 16:26
А такой подойдет? Ц-55
Если не подходит, то какой нужно? Сколько примерно стоимость?
Сообщение slavapril » 29 дек 2013, 16:27
Пойдет. Ручку V поставить на отметку 300, а самую нижнюю на ~ U . Щупы не вижу на какие клеммы подключать - их обозначений не видно
Сообщение slavapril » 29 дек 2013, 16:53
Один щуп на звездочку, второй на U. Если рядом нет розетки - возьмите удлинитель. Теперь своим индикатором найдите в розетке(удлинителе) ноль и установите туда один из щупов. А вторым коснитесь по всем проводам. Смотрите по третьей снизу шкале, там где значек ~. Стрелка должна отклониться между отметками 20 - 25 на фазных проводах.
Потом наоборот. Один щуп устанавливаете на фазный и прохОдитесь по всем проводам. Там, где отклонится на пределе 20 - 25 - будет рабочий ноль.
