Как подключить блок выключателей с розеткой
Сообщение nikola » 09 авг 2013, 07:14
Выложите фото. Один провод должен идти на розетку, где есть фаза. Он должен быть толще остальных. Контролька на нем должна гореть.
Возможно что распредкоробки нет и все собиралось прямо здесь. Вычисляйте провода на лампы и подключайте.
Возможно что питание бралось с розетки.
Сообщение Похожие темы » 09 авг 2013, 07:14
Не работает блок выключателей санузла
Постоянно выходит из строя блок выключателей - чем заменить?
Подключение трехкнопочного выключателя с розеткой.
Виды выключателей
Сообщение Объявления » 09 авг 2013, 07:14
murricus
Сообщение murricus » 09 авг 2013, 07:54
Что-то вроде. Провод с клемником - фаза. Она у меня сломалась. Провода одинаковые - аллюминька 2,5 мм. Отличие в толщине изоляции, те, что отдельно - более "мясные". Сейчас на кухне не работает только свет. До того как я поменял старый блок (это было давно) там было соединено несколько проводов. Честно говоря я от этой квартиры просто в шоке... Тут куда не плюнь - на что-нибудь нарвёнься. Скажите, пожалуйста, а как земля должна прозваниваться?
Сообщение nikola » 09 авг 2013, 11:36
Подскажу Вам, как опытному электрику.
На том проводе, где есть напряжение, надо между жилами померить напряжение. Можно подключить контрольную лампочку и если она нормально горит, но при этом не горят лампы освещения (лучше на время вообще их выкрутить), то это провод питания на розетку.
Дальше проверяете контролькой между фазным проводником (который есть) и всеми остальными жилами. Лампы освещения при этом выкручены. Если контролька будет гореть на некоторых из них, то возможно это нули. Уберите пока их в сторону.
На тех проводах где контролька гореть не будет можно поступить так. Вкручиваем лампы освещения и проверяем контролькой на жилах поочередно. Если контролька загорит, там где раньше не горела при выкрученных лампах освещения, то эта жила на освещение и тогда туда подаем фазу через выключатель.
Если-же контролька и в этом случае на этих жилах гореть не будет, то тогда надо скрутить все вмести нули, которые отбросили.
Но если контролька вообще не будет гореть ни на одной отходящей жиле, то тогда возможно ноль тоже брался с провода питания на розетку. Тогда подаем фазу на одну жилу (где не горела контролька) и по остальным жилам проверяем где она возвращается обратно через вкрученную исправную (заранее проверенную) лампу освещения на кухне. Эту жилу цепляем на ноль, фазу через выключатель.
Как-то так, пробуйте.
И помните о технике безопасности. Кто-то должен наблюдать за вами и выключить автомат, когда попадете под напругу.
А земли скорей всего у вас там нет.
Если сомневаетесь, что сами разберетесь, то найдите электрика.
murricus
Сообщение murricus » 09 авг 2013, 15:52
Спасибо за очень дельный совет. начну колдовать завтра, потому что пока никак. Потом отпишусь, как сделаю.
СетХеор
Сообщение СетХеор » 09 авг 2013, 19:31
самый простой вариант. нужна аркашка, или другое устройство для прозвонки, и кусок провода (любого).
1.обесточиваем квартиру.
2. вызваниваем фазу (провод на фазную (ОБЕСТОЧЕННУЮ!!!)шину, все автоматы включены)
3. фазу выцепили, метим (не как собачки, а изолентой)
4.аналогично вызваниваем ноль и землю (если есть земляная шина)
5. остается 4-5 проводов, 3 из них режимы, т. е. идут к лампам (как плохо у аллюминия с маркировкой:(), 2 придется звонить методом тыка, могут быть нулями режимов, вторыми режимами, или тупо резервными жилами... хотя лучше потраттьте пару копеек и обратитесь к специалисту. сбережете нервы, время, а возможно и жизнь...
ведь электрик ошибается дважды. первый раз - при выборе профессии)
с наступающим всех днем строителя good))
murricus
Сообщение murricus » 11 авг 2013, 00:40
Во общем, прозвонил. С помощью лампочки в патроне и провода. На всех, кроме одного провода лампочка горит чуть чуть, на одном как и должна. Убил бы того, кто придумал такую НЕнормальную разводку. Я уже однажды разбирался, разберусь и теперь. Спасибо за подсказки. Кстати, земля, если и есть, то на шинке её точно нет (потому что самой шинки нет).
murricus
Сообщение murricus » 12 авг 2013, 00:50
В итоге оказалось, что там четыре нуля и четыре фазы. Последние идут, естественно к лампочкам. И действительно, разводка сделана где-то глубоко в стене. Всем спасибо за помощь.
Сообщение nikola » 12 авг 2013, 09:24
В итоге Вы получили еще одну "коробочку соплей". Надо менять электропроводку!!!
Chegno88
Сообщение Chegno88 » 28 дек 2013, 20:56
Помогите пожалуйста...У меня такой же выключатель.Только 7 проводов.2 из туалета (фаза и ноль).2 из кухни(фаза и ноль)и 3 из комнаты.подскажите что куда подключать.
Сообщение sergey_sav » 28 дек 2013, 21:20
Чтобы ответить на вопрос, поставленный таким образом, надо быть экстрасенсом. Отсюда обычный человек не увидит назначение проводов, чтобы безошибочно дать рекомендацию.
Два провода из туалета - это прямо с лампочки?
Два провода с кухни - это прямо с лампочки?
Три провода с комнаты - это что?
Может начать с фото, как автор темы?
И в личку не стучите...
