Как подключить блок выключателей с розеткой
vellian1982
Сообщение vellian1982 » 25 июл 2013, 22:33
Сейчас сбегаю проверю Ваш вариант... Отпишу при возвращении...Заранее благодарю!!!!
Сообщение Похожие темы » 25 июл 2013, 22:33
Не работает блок выключателей санузла
Постоянно выходит из строя блок выключателей - чем заменить?
Подключение трехкнопочного выключателя с розеткой.
Виды выключателей
Сообщение Объявления » 25 июл 2013, 22:33
Сообщение миш » 25 июл 2013, 22:55
могу вас маленько огорчить. если вы перемыкали ноль и допустим группу 4 или 2,3 и лампочка горела в пол накала и при этом где-то еще зажигалось , то на выключатель ноль подается. если вы перемыкали контрольной лампочкой фаза и группы то тогда как в первом ответе.
vellian1982
Сообщение vellian1982 » 25 июл 2013, 23:10
Да именно так и было. При перемыкании НОЛЯ и группы 4,2,3 загоралась и лампочка и свет в другом месте и причем лампочка-контролька в половину накала, а в другом месте совсем тускло. Проверил Ваш первый вариант - не заработало)))...Сейчас сбегаю проверю Ваш второй вариант!!!!))) просто это чудо в другом подьезде)))
Сообщение миш » 25 июл 2013, 23:13
просто везет вам , извините за не точность. lol -):
vellian1982
Сообщение vellian1982 » 25 июл 2013, 23:24
И еще маленький вопрос? Выключатель и розетка соединяются только одной общей перемычкой НОЛЕМ? Других общих контактов не должно быть, потому что когда разбирал эту конструкцию у меня в темноте все на пол попадало.? А то вдруг еще какой проволочки не хватает)))
Сообщение миш » 25 июл 2013, 23:27
Да.
vellian1982
Сообщение vellian1982 » 25 июл 2013, 23:46
Ушел проверять.
Все! Заработало...Огромное спасибо за ценные рекомендации, советы и наглядные картинки... Да был разрыв на ноле. еще раз огромная благодарность!
murricus
Сообщение murricus » 08 авг 2013, 16:29
Всем доброго времени суток. Есть дом построенный в 1983 году на Ваське. Там есть блок на три выключателя и розетку. Из стены идёт 7 проводов (два сдвоенных и три отдельных). При прозвоне есть одна фаза, остальные три шли на выключатель два отдельные неизвестно на что (они у меня были скручены вместе). Я решил сделать выключатель немного ниже, совсем забыв, что там такая... с проводами. Сейчас при соединении вместе двух сдвоенных проводов пробки вырубает. В квартире на кухне есть земля. Найти распред коробку на этот блок сейчас не представляется возможным. Что подскажите.
Сообщение sergey_sav » 08 авг 2013, 22:43
Варианты.
Рисуем на листочке провода. в виде таблички Берём тестер, делаем замеры напряжений, пишем в табличку данные. Выключаем автоматы, делаем замеры сопротивлений этих проводов относительно розеток, патронов светильников...
Делимся с нами информацией... мы прикидываем и отвечаем, если инфы достаточно... или гадаем и выдвигаем версии и проверяем их.
Если процесс слишком длителен, то самостоятельно прозваниваем провода или вызываем электрика.
murricus
Сообщение murricus » 09 авг 2013, 01:00
Замерил. Таблицу прикреплять не буду, потому что смысла в этом не вижу. Фаза оказалась одна, про которую я и говорил ранее - на ней 220 АС. Напруга на других проводах отсутствует. Добавлю только, что отдельных проводов тоже 4. То есть всего их получается 8. У меня раньше были соединены четыре провода из 8 и всё работало. Если прозвонить остальные при выключенном автомате - три отдельных провода замыкаются на лампочки. Один двойной - не понятно куда ведёт. Про последний провод сказать нечего, потому что он не даёт никакой реакции ни с одним из соседей. Вроде не перебит, если только где-то вне зоны досягаемости... Проще говоря, непонятно...
