Как подключить блок выключателей с розеткой
Mannequin
Сообщение Mannequin » 21 авг 2012, 20:36
Спасибо за ответы!
Пока ждал ответы, решил сам поковыряться.
Вообщем средний из 3-х черных - фаза, правый - ноль.
Подсоединил по вашим ответам, остальные по выключателям.
Свет везде горит, розетка работает... Но вот незадача.
Выключатели не реагируют... Все переклацал, хоть вкл, хоть выкл, свет всё равно горит.
Не подскажите как устранить?
Сообщение Похожие темы » 21 авг 2012, 20:36
Не работает блок выключателей санузла
Постоянно выходит из строя блок выключателей - чем заменить?
Подключение трехкнопочного выключателя с розеткой.
Виды выключателей
Сообщение Объявления » 21 авг 2012, 20:36
Сообщение slavapril » 21 авг 2012, 20:52
Вам советовали поэтапно делать. Заведите сначала общую фазу на блок выключателей(клемма №1) и запустите розетку. Потом возьмите оставшийся любой провод и к выходу выключателя(например, на клемму №3). Остальные не трогать. Убедитесь, что эта клавиша работает.
Mannequin
Сообщение Mannequin » 21 авг 2012, 21:17
Я полнейший чайник в этом деле, по этому мне не совсем понятно...
Если воткнуть фазу в клему №1, то что достанется клеме №5?
Если я всё правильно понял, то 5 и 7 клемы отвечают за фазу и ноль?
Соответственно, остается 3 проводка и 4 клемы (1-4). Ох я запутался. С 9 утра ковыряюсь с розетками.
Вообщем, если вставить фазу в 1 клему, или оставить как есть, то получается кухня (4 клема) горит, а клавиши
с обратной стороны нет, в отличии от клем 1-3. Но опять же, если в 1 клему вставить фазу, то можно к ней же
засунуть еще и проводок от кухни из 4 клемы? А если и можно, то как же розетка? Или ей достаточно синего проводка?
Возможно я бы уже давно разобрался сам, если бы не эти синие провода... В старом выключателе их не было.
Именно они меня и вводят в заблуждение...
Сообщение slavapril » 21 авг 2012, 21:36
подсоединения
Может, так понятнее?
Mannequin
Сообщение Mannequin » 21 авг 2012, 21:49
Громадное спасибо!
Я криворукий болван, нижние входы под провода я и не замечал!!!
Всовывал в верхние... Хотя вроде бы тщательно осматривал. Если бы ни стрелочки,
я бы наверное еще дня 2 ковырялся.
Сообщение Grumm » 21 авг 2012, 21:53
Непонятно почему синий, но понему подается фаза с розетки на выключатели.
Сообщение slavapril » 21 авг 2012, 22:02
Mannequin писал(а):
Всовывал в верхние.
Я догадался. Поэтому нарисовал
Сообщение sergey_sav » 21 авг 2012, 22:24
Это же элементарно Ватсон! ©
Этот блок может заменить и старый, где рвётся не фаза, а ноль... А синий... ну что было закуплено, то и навтыкали. :-
vellian1982
Сообщение vellian1982 » 25 июл 2013, 22:06
Уважаемые форумчане, прошу Вашей помощи. Столкнулся с проблемой. При демонтаже старого советского выключателя (3 включателя и розетка) из стены торчат пять проводов: два двужильных и один одножильный. Вопрос как на старое место подключить новый включатель (3 клавиши и розетка). Проблема в том, что четыри провода под нагрузкой и один пустой (земля). При проверке контрольной лампочкой при соединении фазы и земли - лампочка горит ярко, но лампочки ни на кухне ни других местах не загораются. Но при использовании "другой" фазы контролька горит тускло, но при этом и зажигается лампочка и еще в каком нибудь месте. Очень прошу Вас помогите разобраться в этом секрете. Рисунок прилагаю)))) dolf
Сообщение миш » 25 июл 2013, 22:29
Я так понял что вы уже все проверили.
