Как подключить блок выключателей с розеткой
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 21 мар 2012, 23:27
Кабель писал(а):
еще одну розетку в ванну под стиралку, а земли нет опасно?
А ещё и ненадёжно!!!!
Кабель писал(а):
надо это вообще?
Розетка для стиралки в ванной нужна, но не таким способом.
В щите дифавтомат 16А; 10 или 30mА отсечки, отдельный кабель 3х2,5 до розетки, розетка на 16А. -):
Сообщение Похожие темы » 21 мар 2012, 23:27
Не работает блок выключателей санузла
Постоянно выходит из строя блок выключателей - чем заменить?
Подключение трехкнопочного выключателя с розеткой.
Виды выключателей
Контроль высоковольтных выключателей
Сообщение Объявления » 21 мар 2012, 23:27
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 22 мар 2012, 12:47
а где земля на розетку???
1. Если у Вас нет земли: раньше проводку проводили без заземляющего провода.
2. Если у Вас есть земля, но ее некуда подключать: Вы приобрели не тот блок, какой Вам нужен.
Кабель
Сообщение Кабель » 22 мар 2012, 16:06
Дом относительно новый и в других розетках провод "земля" присутствует, а к этой розетке не подведен!
Вот я и думаю насколько важно присутсвие "земли" на розетке в ванной для стиралки?
Подсознательно понимаю что это важная деталь, с другой стороны хренли будет то, сейчас удлинитель болтается под ногами (причем от тойже розетки, без "земли")
Короче я в сомнениях, кое где уже сделан ремонт и вести провод из эл.щетка из "кармана" не охото!
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 23 мар 2012, 08:57
Провод алюминиевый?
Добавлено спустя 14 часов 40 минут 38 секунд:
Ответ на этот вопрос мы, к сожалению, Вам дать не можем. Может её просто из распайки в блок не опустили?
Важно.
В паспорте любой стиральной машины предупреждается об опасности эксплуатации без заземления.
good)) -):
Даже если Вы вопреки рекомендациям решите ограничиться только установкой дифавтомата, я бы посоветовал Вам проверить надёжность линии:
1. Колличество распяечных коробок.
2. Качество соединений в них.
3. Предполагаемая нагрузка на этой линии.
4. И в конце концов материал и сечение провода.
Чем ненадёжнее линия, тем менее срок службы стиральной машины.
Кабель
Сообщение Кабель » 23 мар 2012, 15:24
да, провод алюминевый.
все решится завтра, возьму на прокат штроборез, если будет пилить нормально запитаю из эл. щетка как положено, если нет то отведу от розетки дубль (минусов в последнем варианте многовато)
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 23 мар 2012, 16:01
Во втором случае лучше взять питание из распаечной коробки. На один минус меньше, да и землю может быть найдете, если у Вас по квартире местами заземляющая жила есть.
Кабель
Сообщение Кабель » 24 мар 2012, 18:34
Взял на прокат шроборез и пылесос к нему, провел штробу до того места где можно вывести в карман, дальше в кармане пущу по кабельпроводу в щиток.
пылесос оказался практически бесполезен, пыль все равно сильно летела и разлетелась везде.
шроборез штука хорошая, понравилось, только в ушах звенит до сих пор.
Короче сделаю как положено с заземлением и автоматом!!! спасибо за помощь!
Mannequin
Сообщение Mannequin » 21 авг 2012, 19:35
Доброго времени суток!
Заранее прошу прощения, если тема создана в неположенном месте.
Разобрал старый выключатель, из него все вывалилось. Держался на честном слове, по этому не представилось возможности
посмотреть какие провода были подключены к клавишам, розетке и пр. На верхнем блоке 2 выключателя, на среднем - 1.
На месте крестика, я думаю должен был быть 4 выключатель, в случае 4-х клавишного выключателя...
Все блоки соединенны синими проводами :
Провода в стене:
Оранжевым кругом отмечен провод на котором есть напряжение (проверил индикатором, в этом деле я чайник и названий не знаю =\).
Пробовал и так и сяк, толку 0. Максимум чего я добивался, это рабочей розетки и свет в туалете, который не реагировал на выключатели.
Вопрос:
Как подсоединить всё это дело и что за синие провода? Можно ли в входы с синими проводами, подключать другие?
Все входы под провода пронумерованы и отмечены стрелками. Возможно там будет удобнее.
Убедительная просьба, писать как можно проще, т.к. электрик из меня явно фиговый. Максимум что я могу - поменять розетку,
и вкрутить лампочку.
Спасибо!
Сообщение slavapril » 21 авг 2012, 20:12
1)чтобы не запутаться, выкрутите все лампы, которые управлялись с выключателя
2)по свечению индикаторной отвертки найдите фазный провод (при правильной проводке он у вас один должен быть)
3)найдите нулевой провод - он вместе с фазным покажет тестером 220В(либо лампочкой, если умеете быть осторожным)
4)фазный провод подсоедините к клемме 1(согласно вашего фото)
5)найденный нулевой на клемму 7
6)из оставшихся трех возьмите любой и подсоедините к любой клавише. Если вас устраивает свет в том месте, который с нее включается, то оставьте этот провод на этой клавише. Если нет - подсоедините к другой клавише и посмотрите снова - если вас устраивает свет в том месте, который с нее включается, то оставьте этот провод на этой клавише
7)и так же с двумя оставшимися проводами.
Сообщение nikola » 21 авг 2012, 20:28
Пусть это будет запасной вариант (пока писал уже ответили ).
Похоже что на розетку шел белый провод , на лампы черный . Синяя перемычка это с розетки ноль на лампочки .
1. Чтобы проверить сделайте контрольную лампочку . Патрон с лампой накаливания и два проводка подключенные к патрону .
2. Выкрутите все лампочки которые работали от выключателей .
3. Проверьте контролькой на белом проводе , если горит значит на розетку .
4. Между белыми проводами и черными гореть не должно .Значит черный на лампы .
5. Потом надо определить общий провод на лампы . Закрутите лампы обратно и проверьте контролькой между белыми проводами и черными на котором белом горит , значит это общий на лампы и к нему подключите синий провод в розетке .
Пока , делайте поэтапно , если что-то не так пишите .
