Длительно допустимый ток кабелей
klena
Сообщение klena » 20 авг 2012, 19:13
Здравствуйте! При определении длительно-допустимого тока кабелей ВБбШв всегда пользовалась ПУЭ табл. 1.3.6 с учетом примечания после табл. 1.3.7 . При прохождении экспертизы в г.Ижевск эксперт написал замечание : "Пользуйтесь ГОСТом16442-80". В этом ГОСТе (табл.23) токи кабелей при прокладке в воздухе гораздо больше, чем в ПУЭ, а при прокладке в земле - меньше. Хотелось бы услышать ваше мнение (мнение специалистов) правомерно ли выбирать д.д.ток по вышеуказанному ГОСТу. Жду ответа с нетерпением.
Сообщение Похожие темы » 20 авг 2012, 19:13
Допустимый длительный ток для неизолированных шин
Допустимый длительный ток для ВВГнг
Выбор кабелей для жилых домов
Соединение многожильных медных кабелей 0,75 кв
Какого производителя кабелей выбрать?
Сообщение Объявления » 20 авг 2012, 19:13
Morigan
Сообщение Morigan » 20 авг 2012, 21:34
Лично моё мнение: ПУЭ - основной документ. Если изменили ГОСТ, то необходимо внести изменения в ПУЭ, а если нет изменений, то ПУЭ рулет!
А вообще-то если разные документы дают разные значения, то применяют наименьшие значения. Другой эксперт скажет, а почему по ГОСТу выбрали, а не по ПУЭ?
Сообщение slavapril » 20 авг 2012, 22:34
Если точно, то учитывается принятый нагрев жил (в ПУЭ 65град, а ГОСТ в табл.23 50град), род тока (переменный или постоянный), одножильный, 3-х жильный или 4-х жильный равного сечения либо с нулевой жилой меньшего сечения, чем фазные. Отсюда могут быть разногласия.
Сообщение Pukin » 21 авг 2012, 11:15
Если поднимите ГОСТ Р 53769-2010 "КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 И 3 КВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ", то увидите, что приведенные в нем токовые нагрузки отличаются и от ПУЭ и от ГОСТ 16442-80. Поэтому, правильнее всего обсудить Ваши разногласия с экспертом. Имхо ;;1):
Кстати, согласно Приказа Росстандарта от 25.06.2010 № 117-ст действие ГОСТа 16442-80 ограничено только оборонной промышленностью. Этим же приказом вводится ГОСТ Р 53769-2010
klena
Сообщение klena » 21 авг 2012, 12:18
Всем спасибо за грамотное обсуждение, я все-таки склоняюсь в сторону ПУЭ. С экспертом в данный момент бодаться не будем, надо быстро положительное заключение получить, а на будущее буду брать, как и раньше, по ПУЭ.
Сообщение Василич » 21 авг 2012, 16:27
Pukin писал(а):
ГОСТ Р 53769-2010
Спасибо!
Кстати, стоит почитать всем - ведь в этом ГОСТе приведена новая буквенно-цифровая маркировка кабелей
Сообщение sergey_sav » 21 авг 2012, 16:42
Василич писал(а):
Кстати, стоит почитать всем...
Тогда и ГОСТ Р 53768-2010 пропускать не стоит... Там тоже есть новенькое... :))biggrin
Загружены сюда [link=Библиотека ГОСТов]http://www.electric-house.ru/forum/dm_eds/index.php[/link]
Victoris
Сообщение Victoris » 07 апр 2014, 15:34
При прохождении экспертизы эксперт написал замечания: представить расчет по выбору сечения кабеля, для электроснабжения объекта: по длительно-допустимому току, (определить загрузочную способность кабеля). Кто нибудь определял эту загрузочную способность кабеля весь инет перерыл не чего не нашел. Может кто дать методику расчета.
Сообщение elhouse » 07 апр 2014, 16:18
Перенесено...
Прежде чем создавать тему надо было воспользоваться поиском!
Re: Длительно допустимый ток кабелей
Сообщение Anatoliy » 07 апр 2014, 16:40
Видимо Не загрузочную а нагрузочную
Кабышев.
стр 211
Пример расчета
M_Kabishev_Obuhov_Raschet.pdf
(1.99 МБ) 141 скачивание
Карпов Справочник по расчету проводов и кабелей. Начиная с 4 главы
Карпоф Ф. Ф. Как выбрать сечение проводов и кабелей.
