Нет перемычки между PE И N
Re: Нет перемычки между PE И N
Сообщение Василич » 20 авг 2012, 12:29
Зависит от вводной линии - могут быть ложные срабатывания дифзащит, и перекос напряжений при отгорании нуля на вводной линии - достаточно заранее приготовить из гибкого провода перемычку (сечением равным фазе вводного, или хотя бы на 120 мм2), напрессовав наконечники и установить ее поверх любых болтов на этих шинах - а платить за поврежденное/сгоревшее оборудование кто будет? и куда смотрел инспектор Ростехнадзора? ведь придется каждые два года подтверждать Разрешение на электроустановку...
Сообщение Объявления » 20 авг 2012, 12:29
Сообщение Grumm » 20 авг 2012, 14:09
Ну получилась ТТ. Если есть проект (а там наверняка TN-C-S) будете платить за каждую аварию. Пусть и не по этой вине. Дешевле съездить и поставить.
Сообщение haramamburu » 20 авг 2012, 14:18
Grumm писал(а):
Ну получилась ТТ.
Не получилось... не может быть в многоквартирке ТТ - может тупо убить от разности меж РЕ и ОПЧ
Сообщение haramamburu » 20 авг 2012, 14:45
Рамиль писал(а):
опч - это открытая проводящая часть?
да
Рамиль писал(а):
(арматура 1,5м).
фигня
Рамиль писал(а):
Это и есть схема ТТ?
Без УЗО (дифф) муйня это
Рамиль писал(а):
Здесь тоже имеет место "разница между РЕ и ОПЧ"?
разумеется, если через пятую точку
Сообщение haramamburu » 20 авг 2012, 15:15
3 уголка 4х40, на 2.5 метра, вести к ГЗШ либо полосой, либо медью в 10 квадратов
Сообщение Pukin » 21 авг 2012, 10:26
Рамиль писал(а):
какое значение сопротивления контура должно быть? 8 Ом?
Сопротивление только заземляющего устройства не более 30 Ом.
Сопротивление с подключенным РЕN-проводником не более 4 Ом.
ПУЭ п.1.7.101
Сообщение Pukin » 21 авг 2012, 12:26
Читать пробовали?
"1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока...."
т.е. если у Вас 3 фазы и между ними напряжение 380В, тогда 4 Ома. Если у Вас 1фаза и напряжение между фазой и нулем 220В, тогда тоже 4 Ома.
"...Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух..."
Т.е. при подключенном PEN-проводнике сопротивление уменьшается. Это происходит за счет параллельного подключения других заземляющих устройств.
Сообщение sergey_sav » 21 авг 2012, 14:46
Жаль только, что указанный пункт ПУЭ (1.7.101) касается только источников тока....
Сообщение sergey_sav » 21 авг 2012, 16:28
А что тут подробнее?...
"1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока...,
А речь шла о ВРУ, то бишь о сопротивлении повторного заземления, которое не нормируется... Получив сопротивление заземлителя в этом случае до 30 Ом. можно считать, что в нормативные требования вписались...
