Нужен ли стабилизатор напряжения
Re: Нужен ли стабилизатор напряжения
Сообщение slavapril » 15 фев 2014, 23:23
Krasava писал(а):
выяснилось, что после него стал моргать свет
Недостаток электронного стабилизатора есть ступенчатый способ стабилизации. Если использовать данный стабилизатор на весь дом то, при точности выходного напряжения более 2% в светильниках с лампами накаливания и галогенками будет заметно изменение накала лампы при переключениях обмоток стабилизатора. Можно, конечно, опробовать замениться на
elhouse писал(а):
стабилизаторы с автотрансформатором (ЛАТР с электроприводом)
Но для начала попробуйте в избранном помещении полностью перейти на энергосберегайки и посмотреть разницу, если, конечно, не именно они у вас и моргают. По идее, газ в этих лампах должен "профукивать" эти всплески.
Сообщение Похожие темы » 15 фев 2014, 23:23
Стабилизатор напряжения СНИ1 10 кВА
Стабилизатор напряжения (сервоприводной)
Самодельный стабилизатор напряжения
Стабилизатор напряжения для котла
Сообщение Объявления » 15 фев 2014, 23:23
