Проводка кабеля снаружи здания.
Val
Сообщение Val » 17 авг 2012, 19:43
Здравствуйте!
Имеется здание (стены из силикатного кирпича) шириной 6м. и длиной 100м., разделенное на 20 боксов.
В 11 боксе стоит РЩ из которого по наружной части здания до 15 - го необходимо провести 3 фазы и
внутри 15-го бокса поставить трехфазный счетчик со своим РЩ. В 15-м боксе будет в итоге находится
автосервис (работы будут только по электрике). Хотелось бы узнать : Какое сечение кабеля, какая марка, как он должен правильно крепиться - снаружи здания? И можно ли счетчик , внутри бокса, крепить просто на простой доске(таблице) под электросчетчики?
Сообщение Похожие темы » 17 авг 2012, 19:43
Молниезащита здания
РЕ жилу на корпус ВРУ здания.
Проводка в новостройке. S=52 кв. м
Двухфазная проводка
Скрытая проводка в ПНД
Сообщение Объявления » 17 авг 2012, 19:43
Re: Проводка кабеля снаружи здания.
Сообщение nikola » 18 авг 2012, 04:06
Посчитайте какая будет мощность , по ней можно выбрать кабель . Какая мощность РЩ из которого будете брать питание ? И какое сечение кабеля на на него ?
Сообщение Василич » 18 авг 2012, 06:08
ВВГ-нг 5х6,0 (минимум по сечению) длиной около 60 мп, в стальном коробе (можно из профиля для гипсокартона - типа ПН50х75) + щиток стальной 3х12 модулей в нем 4-хполюсной автомат на ввод, до счетчика, на 32А = счетчик (Энергомера, ЭКФ - по - меньше габариты) + дифавтома/УЗО 45-63А/0.3А + 3 однополюсных по 25А(розетки) + 3 однополюсных по 10А(Освещение) далее ВВГп-нг (можно и LS/HF/FR) открыто по стенам в ПП27х28...
Но у дающего питание могут быть требования и по мощности и по дизайну фасада? может быть придется проложить в пластиковом коробе
Val
Сообщение Val » 18 авг 2012, 12:57
Спасибо за ответы. Щит от которого будет запитываться будующее СТО запитан от алюминиевого кабеля сечением 10 мм.кв. Потребляемая мощность будет та, которая необходима для СТО специализирующегося только по электрике.
Val
Сообщение Val » 21 авг 2012, 12:32
Потребляемая мощность будет 5кВт - всего, получается можно подвести к щитку не 5Х6 , а 5Х4?
А на какой высоте в боксе ,под будующее СТО, должен крепиться внешний РЩ? (Я вычитал в "Руководстве по контролю качества эл. монт. работ" Е.Г.Титова на высоте не ниже 2,2 метра.)
