Схема электрощита загородного дома.
Re: Схема электрощита.
Сообщение Василич » 18 авг 2012, 06:21
В наших краях энергоснабжающая требует еще и грозозащиту... (Ставим в том же щите, после счетчика через четырехполюсной на 40а/можно пакетник или что-то аналогичное/ ОПН на все 4 провода), а вот узел с РВФ и прочим в доме, после кабельного ввода и ограничителей напряжения РН, по-моему, вообще не уместен.
Сообщение Похожие темы » 18 авг 2012, 06:21
Схема электрощита в квартире
ТВ антенна для загородного дома
Подключение загородного дома
Сообщение Объявления » 18 авг 2012, 06:21
Домовенок Кузя
Сообщение Домовенок Кузя » 18 авг 2012, 10:28
sergey_sav писал(а):
Северный писал(а):
Почему бессмысленна?
Потому что в боксе С25А, а после него С32А. Поэтому всё равно придётся бегать.
нет смысла ставить автомат на больший ток, после вводного автомата ,рассчитанного на меньший ток.Так понятнее?
Северный
Сообщение Северный » 20 авг 2012, 23:10
Если посмотреть внимательно на схему,то станет понятно,для чего стоит реле выбора фаз? А именно,через нее запитаны не все потребители,как если бы оно стояло до кабельного ввода,а только те ,где отсутствие напряжения не желательно.
Добавлено спустя 38 минут 56 секунд:
Вот ,что получилось
Сообщение Василич » 21 авг 2012, 16:39
Извиняюсь, не понял что РВФ - это реле выбора фаз (по старым стандартам это разъединитель/разрядник...), а WAB - контакторы?
Но грозозащиту ставьте, и перемычку N/PE после вводного автомата на шину заземления
Северный
Сообщение Северный » 21 авг 2012, 16:45
Василич писал(а):
а WAB - контакторы?
Совершенно правильно.
Это в каком щите?
