Горожу автоматику.....
NSed
Re: Горожу автоматику.....
Сообщение NSed » 17 авг 2012, 08:15
может туплю, но вычитал что на переменном токи больше, "при номинальном напряжении в 220 В и мощности равной 1 кВт - приближенно 6,49 А", те печь тянет 38,94А, поэтому не уверен насчёт автомата на 32А на печь-вырубаться будет постоянно...............поправте, весь текст
"Сколько в киловатте ампер?
Для определения, сколько в киловатте ампер использую закон Ома. Для цепей постоянного тока мощность рассчитывается, как P=I*U, т.е. например, Ватт = Ампер * Вольт, Ампер = Ватт / Вольт.
Для однофазного переменного тока 220 В/50 Гц с номинальным напряжением (Uм = 220В), действующее значение U вычисляется по следующей формуле U=Uм * (корень из 2), таким образом U = 220 * 1,41 = 314В.
Так как номинальное значение напряжения импульсного, или переменного тока равно напряжению постоянного тока при действии активной нагрузки, то рассмотрим значения пример на 220 В.
Для цепей постоянного напряжения (иногда говорят постоянного тока):
при номинальном напряжении в 220 В и силе тока равной 1А мощность соответствует 220 Вт;
при номинальном напряжении в 220 В и мощности равной 1 кВт - приближенно 4,55А.
Для цепей переменного напряжения:
при номинальном напряжении в 220 В и силе тока равной 1А мощность соответствует 154 Вт;
при номинальном напряжении в 220 В и мощности равной 1 кВт - приближенно 6,49 А.
В России в розетках напряжение переменное." это из книжки вспоминаю название
Сообщение Объявления » 17 авг 2012, 08:15
Сообщение sergey_sav » 17 авг 2012, 11:03
Что? Опять?!...
Действующее значение 220В, амплитудное значение 311В на переменном токе. На постоянном токе при 220В мощность на тойже активной нагрузке будет такая же, как и на переменном 220В/50Гц.
NSed
Сообщение NSed » 17 авг 2012, 11:44
я книжек не пишу, но много лишнего читаю, короче, можно по существу,
какой ток потребляет печка 6квт от переменной сети 220 вольт, те ставить автомат на 40А или 32А?
Сообщение sergey_sav » 17 авг 2012, 12:07
Рабочий ток печки 27А, автомат 32А линия 3*6 медь.
sasha diezel
Сообщение sasha diezel » 18 авг 2012, 00:49
Ваш генератор такрй мощности скорее всего с двигателем похожим на HONDA , абсолютно точно подойдёт автоматика ТКМ ( ООО " ТЕХКАМ"). работает со всеми генераторами имеющими электро старт-рекомендую. С тавлю их уже с 2003 года.
NSed
Сообщение NSed » 21 авг 2012, 19:24
спасибо откликнувшимся
