Как сообщить металлическому шарику заряд в 1 Кулон?
tsvigo
Сообщение tsvigo » 09 авг 2012, 02:05
По определению Кулон это заряд, переносимый через поперечное сечение проводника за время 1 секунду при силе тока, равной 1 ампер. Если проделать следующее: Изображение,
(Постоянный ток 1 Ампер включаем на одну секунду и на одном шарике получается + 1 Кулон и на втором минус 1 Кулон
это будет правильно? То есть на одном шарике будет заряд + 1 Кулон, а на втором минус 1 Кулон?
Сообщение Объявления » 09 авг 2012, 02:05
Re: Как сообщить металлическому шарику заряд в 1 Кулон?
Сообщение Василич » 09 авг 2012, 19:06
Интересно, а откуда взялся ток - течение носителей зарядов? Подавая, от источника постоянного тока, НАПРЯЖЕНИЕ в данную цепь - заряжаете фактически конденсатор (параметры емкости которого зависят от физических размеров шаров, величины зазора между ними и диэлектрической прочности изолирующего материала между ними - наверное в данном случае воздух с влажностью не более 40% при 20 град. по Цельсию?) и вот и рассчитывайте величину заряда при неизвестной емкости. Почитайте какой - либо учебник по электротехнике для училищ или техникумов (Евдокимова к примеру) - там много подобных задач.
tsvigo
Сообщение tsvigo » 11 авг 2012, 02:06
Там в этой книге заряд Q=U*C. То есть надо подобрать постоянное напряжение и ёмкость конденсатора, подать на конденсатор это напряжение и всё?
Сообщение Василич » 11 авг 2012, 05:10
Конденсатором в данном случае и является искровой разрядник со сферическими электродами.... читайте внимательно... учите физику... и помните , что емкостью в 1 Фараду не обладает даже шар размером с Солнце...
tsvigo
Сообщение tsvigo » 11 авг 2012, 15:29
Гляньте на это: Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!.
Сообщение sergey_sav » 11 авг 2012, 19:00
tsvigo писал(а):
Гляньте на это
А нафига? Речь в теме о ёмкости металлического шара, а не о радиокомпонентах, аднакама.
Сообщение nikola » 11 авг 2012, 20:15
