Как подобрать автомат для кухни по амперам.
Shturman
Re: Как подобрать автомат для кухни по амперам.
Сообщение Shturman » 08 авг 2012, 15:18
(алюминий 2,5 мм). И остальной кабель такой же.
Ну да, защита в 25 А для алюминия в 2,5 кв.мм грубовата.
Сообщение Похожие темы » 08 авг 2012, 15:18
Как выбрать автомат для кухни
Как подобрать автомат для инфракрасных ламп
Ток автоматов для кухни
Планирование электрики кухни
как подобрать реле
Сообщение Объявления » 08 авг 2012, 15:18
Morigan
Сообщение Morigan » 08 авг 2012, 22:19
Если допустить, что у Вас будет нагрузка 10 кВт, то соответственно ток будет 45,46 А. Следовательно перегруз автомата составит 1,82.
Если у Вас автомат с характеристикой С, то время отключения автомата (по ВТХ) может достигнуть 700 сек. (хотя обычно они гораздо быстрее отключаются). Значит, Вам нужно взять реле с номинальным током 40 А. -):
Сообщение sergey_sav » 08 авг 2012, 22:31
И держать наготове огнетушитель... fool))
avmal
Сообщение avmal » 09 авг 2012, 04:20
Shturman писал(а):
На такой автомат можно подключить одновременно нагрузку примерно не более 5 кВт
Чуть более 6кВт.
Shturman
Сообщение Shturman » 09 авг 2012, 09:20
Чуть более 6кВт.
Ну это если нагрузка полностью активная. Плюс учет условного неотключения автомата (1,13*Ін). Я например при такого рода расчетах ввожу коефициент мощности (соs фи=0,9) и ориентируюсь на номинальный ток автомата Ін. Просто, на сколько я знаю расчеты должны производиться по номинальным параметрам апаратов. Я не спорю что более 6 кВт можно подключить и все будет нормально, просто это будет уже не номинальный режим.
