Как подобрать автомат для кухни по амперам.
Re: Как подобрать автомат для кухни по амперам.
Сообщение sergey_sav » 07 авг 2012, 12:03
MaxHOHOL писал(а):
Но интерисует на сколько выбрать реле, если потребление приблизительно 10 кВт
Поставьте на вводе в квартиру УЗМ51. Полагаю, что в квартире и кроме чайника есть что защитить от перенапряжения.
Если уж очень хочется V-protector, то из последних двух (см. табл. своего вложения)
Сообщение Похожие темы » 07 авг 2012, 12:03
Как выбрать автомат для кухни
Как подобрать автомат для инфракрасных ламп
Ток автоматов для кухни
Планирование электрики кухни
как подобрать реле
Сообщение Объявления » 07 авг 2012, 12:03
Shturman
Сообщение Shturman » 07 авг 2012, 12:17
Да, отдельный автомат
Какой номинальный ток автомата?
MaxHOHOL
Сообщение MaxHOHOL » 07 авг 2012, 13:05
25А
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
на остальные две комнаты поставиль реле на 16А и автомат на 16А
Shturman
Сообщение Shturman » 07 авг 2012, 13:12
25А
Тогда для кухни ставьте реле напряжения с номинальным током 32 А. В вашем паспорте модель 32А
...если потребление приблизительно 10 кВт
Вот автомат на 25 А при нагрузке 10 кВт маловат. На такой автомат можно подключить одновременно нагрузку примерно не более 5 кВт
Сообщение slavapril » 07 авг 2012, 21:56
MaxHOHOL, Вы много чего прочитали, и ничего не поняли.
MaxHOHOL писал(а):
действующее значение U вычисляется по следующей формуле U=Uм * (корень из 2), таким образом U = 220 * 1,41 = 314В
Это формула для максимального значения величины, изменяющейся по синусоидальному закону. И написали вы ее не правильно. С вашими индексами правильно будет писать Uм=U * (корень из 2)=311В. То бишь не 314В.
А вот следующая ваша мысль - это откуда???
MaxHOHOL писал(а):
Так как номинальное значение напряжения импульсного, или переменного тока равно напряжению постоянного тока при действии активной нагрузки
Переменное напряжение в сети изменяется от нуля вольт до 311В со скоростью 50раз в секунду(50Гц)и по своему тепловому воздействию равно 220В постоянному. Иными словами нет разницы, куда вы включите свой электрочайник(активную нагрузку) - в сеть переменного напряжения с изменяющейся величиной от нуля вольт до 311В либо в сеть постоянного напряжения с неизменной величиной 220В. В любом случае количество теплоты, выделяющейся на нагрузке, будет одинаковым. Т.е. синусоидально изменяющаяся величина от нуля до 311В в нашей сети по своему тепловому воздействию на нагрузку равна воздействию на эту же нагрузку постоянного напряжения величиною 220В. Такую синусоидально изменяющуюся величину, равную постоянному напряжению, назвали действующим значением 220В переменного напряжения. Именно для этого значения и ведут все расчеты.
MaxHOHOL писал(а):
при номинальном напряжении в 220 В и силе тока равной 1А мощность соответствует 154 Вт;
при номинальном напряжении в 220 В и мощности равной 1 кВт - приближенно 6,49 А.
Я понял, что в этих изъяснениях вы используете корень из двух, но поверьте...вы суете его не туда
Вы слишком много прочитали и в вашей голове всё перепуталось.
Просто обрисуйте специалистам форума нагрузку и они вам правильно ответят на ваш вопрос. А для теории можете создать отдельный вопрос, где, возможно, удастся разложить прочитанный вами теоретический материал по полкам.
MaxHOHOL
Сообщение MaxHOHOL » 08 авг 2012, 09:22
Спасибо за ликбез. Но хотелось-бы еще по существу вопроса.
Shturman
Сообщение Shturman » 08 авг 2012, 09:40
А что вас еще интересует. Вроде ответ на ваш вопрос был уже дан.
MaxHOHOL
Сообщение MaxHOHOL » 08 авг 2012, 11:14
Хватит ли реле напряжения на эту мощность.Учитывая что приблизительн6о 2 кВта идет отдельным кабелем в ванну (алюминий 2,5 мм). И остальной кабель такой же.
Shturman
Сообщение Shturman » 08 авг 2012, 14:52
Ну вы же писали, что автомат у вас на 25 А. Если реле напряжения (на 32 А) установить за этим автоматом, то при токе равном немного больше чем 25 А отключиться автомат. Таким образом ток никогда не достигнет 32 А. Поэтому ставить реле напряжения на ток 32 А в вашем случае самое оптимальное решение.
Сообщение sergey_sav » 08 авг 2012, 15:05
Останется открытым вопрос о сечении и материале проводов...Ибо это даже не смешно.
