Как подобрать автомат для кухни по амперам.
MaxHOHOL
Сообщение MaxHOHOL » 06 авг 2012, 12:06
Для определения, сколько в киловатте ампер использую закон Ома. Для цепей постоянного тока мощность рассчитывается, как P=I*U, т.е. например, Ватт = Ампер * Вольт, Ампер = Ватт / Вольт.
Для однофазного переменного тока 220 В/50 Гц с номинальным напряжением (Uм = 220В), действующее значение U вычисляется по следующей формуле U=Uм * (корень из 2), таким образом U = 220 * 1,41 = 314В.
Так как номинальное значение напряжения импульсного, или переменного тока равно напряжению постоянного тока при действии активной нагрузки, то рассмотрим значения пример на 220 В.
Для цепей постоянного напряжения (иногда говорят постоянного тока):
при номинальном напряжении в 220 В и силе тока равной 1А мощность соответствует 220 Вт;
при номинальном напряжении в 220 В и мощности равной 1 кВт - приближенно 4,55А.
Для цепей переменного напряжения:
при номинальном напряжении в 220 В и силе тока равной 1А мощность соответствует 154 Вт;
при номинальном напряжении в 220 В и мощности равной 1 кВт - приближенно 6,49 А.
В России в розетках напряжение переменное.
Например для чайника мощностью 2 кВт в случае подключения его к нашей розетке с перменным током напряженностью 220 Вольт ток который будет идти по проводам равен 2 кВт \ 220 = 13 А. Это сильный ток и провода должны его выдержать. Учитывайте это. Тонкие или алюминиевые провода могут сильно греться и привести к всяческим возгораниям.
Теперь к чему я виду. На кухне я хочу поставить защитное реле напряжения (32А), но выходя из выше сказанного, получается, что на чайник (2кВт) необходимо приблизительно 12 А. Выходит что реле напряжения должно быть за 100А
Сообщение Похожие темы » 06 авг 2012, 12:06
Как выбрать автомат для кухни
Как подобрать автомат для инфракрасных ламп
Ток автоматов для кухни
Планирование электрики кухни
как подобрать реле
Сообщение Объявления » 06 авг 2012, 12:06
Re: Как подобрать автомат для кухни по амперам.
Сообщение sergey_sav » 06 авг 2012, 13:24
Вероятно с этого и стоило начинать, а не приводить формулы, причём с ошибками...
Теперь по вопросу.
Хотелось бы уточнить, что подразумевается под "защитное реле напряжения (32А)", можно просто тип или название, если известно.
Для справки. После фразы "на чайник (2кВт) необходимо приблизительно 12 А" абсолютная чушь (впрочем, и цифры, приведённые ранее в тексте), даже не могу представить, как это могло получиться... Да,честно говоря, и 12А получается с трудом... где-то 9А с маленьким хвостиком. :)))
ИМХО. Вообще по теме, а конкретно, это касаемо содержания первого сообщения... дабы уберечь чей-то не окрепший мозг..
Shturman
Сообщение Shturman » 06 авг 2012, 13:45
Тема про автомат, а пишете про какое-то реле напряжения. Вообще не понятно что за вопрос вы задаёте.
Morigan
Сообщение Morigan » 06 авг 2012, 23:15
Слишком глубокое изучение теории иногда приводит к таким сочинениям :lol:
MaxHOHOL
Сообщение MaxHOHOL » 07 авг 2012, 09:00
Здесь про реле
instr_vp_20_63a.pdf
(3.23 МБ) 59 скачиваний
instr_vp_20_63a.pdf
Shturman
Сообщение Shturman » 07 авг 2012, 09:16
Выбираете реле напряжения с номинальным током большим чем ваш вводной автомат.
lyuto
Сообщение lyuto » 07 авг 2012, 09:17
Объясните людям простыми словами зачем Вам это реле на кухне, не чайник же защищать.
MaxHOHOL
Сообщение MaxHOHOL » 07 авг 2012, 09:35
От перепадов, что-бы техника не погорела
Shturman
Сообщение Shturman » 07 авг 2012, 09:41
А у вас на кухню стоит отдельный щиток (автомат) или как?
MaxHOHOL
Сообщение MaxHOHOL » 07 авг 2012, 11:15
Да, отдельный автомат
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Так и выбрано. Но интерисует на сколько выбрать реле, если потребление приблизительно 10 кВт
