Проблема с люминесцентной лампой
дед борис
Re: Проблема с люминесцентной лампой
Сообщение дед борис » 15 авг 2012, 19:12
nikola писал(а):
Проверить можно .Поставить на прозвонку и посмотреть на двух контактах ,если звенит обрыва в обмотке нет , между контактом и металлическим корпусом .Не звенит значит целый и визуально осмотреть . Стопроцентной гарантии нет .
Вот на этот текст схемку бы. :))))) И чем звонить,если тестером не определяется.
Сообщение Похожие темы » 15 авг 2012, 19:12
Уличный фонарь с энергосберегающей лампой
Проблема с УЗО
Проблема АВР
Проблема с освещением
Проблема с торшером
Сообщение Объявления » 15 авг 2012, 19:12
Сообщение sergey_sav » 15 авг 2012, 19:27
А схемка для тестирования дроссельных ПРА проста, как "два пальца обосфальт" :)))
Просто включить последовательно с дросселем (к примеру 40 Вт) лампу накаливания (40 Вт) и воткнуть в розетку.
Если лампа не горит - обрыв, если лампа светится как обычно ярко - то витковое, если лампа светится в полнакала - дроссель исправен.
Сообщение nikola » 15 авг 2012, 19:53
Я это про тестер говорил . На некоторых есть такая функция , при замыкание щупов тестера пищит .
Есть еще один запрещённый прием , когда нет под рукой приборов . Если дроссель похож на целый ноль цепляем на одну клемму а фазу тоненьким проводочком на 80 Вт касаемся второй клеммы , если отгорает проводок значит сгоревший балласт ,если не отгорает значит целый .
Если нужно проверять постоянно и много можно собрать небольшой стенд и проверять по току амперметром через дроссель помощней .
Сообщение nikola » 18 авг 2012, 03:42
Лампа накаливания бракованная попала . У некоторых российских производителей 10 процентов брака . Проверяйте новой лампой , раз загорелась тускло значит ПРА целый . Лучше ЛН брать помощней , тогда разница горения в полный накал и тускло будет ощютимее .
Сообщение slavapril » 18 авг 2012, 08:58
Рамиль писал(а):
лампа загорелась тускло, а через 2сек. наполнилась белым дымом и перегорела
Так сгорает в колбе попавший из воздуха во время процесса изготовления лампы кислород.
Сообщение nikola » 18 авг 2012, 10:48
На лампе написано на какое максимальное напряжение она расчитанна .Чем меньше напруга тем дольше горит .
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Стартер проверяете на рабочем проверенном светильнике с лампой . Тоже бракованные попадают .
Сообщение haramamburu » 20 авг 2012, 14:15
На ЛЛ? О_о
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Рамиль писал(а):
не подскажете в каких пределах должно быть напряжение сети для долговечности ЛН?
в идеале - 220
в реале - дроссель "гасит" лишнее... запускал даже "вручную", не помню сколько в сети было.. но точно ниже 180ти...
а сейчас вообще, импульсники, им ваще пофиг...
Сообщение nikola » 21 авг 2012, 08:44
haramamburu писал(а):
На ЛЛ? О_о
в идеале - 220
Рамиль спрашивал о ЛН лампе накаливания а не о ЛЛ .
дед борис
Сообщение дед борис » 21 авг 2012, 18:13
Как проверить исправность электронного балласта ,что в нём выходит из строя.Можно ли из двух неисправных собрать один работающий.Можно ли 36 ваттовый балласт,не важно какой,ставить на 18 ваттовую лампу.Звиняйте братцы за настырность. -):
Сообщение nikola » 21 авг 2012, 19:45
Электронный балласт проверяю так , вставляю проверенную лампу на рабочем светильнике , если она не горит значит балласт накрылся , можно выбрасывать , что обычно и делаю . Вскрывал пару раз , смотрел , не понял что сгорело потому что там электронная схема на вид слабенькая . Так как не электронщик то с этим не заморачивался . На мой взгляд ремонту не подлежит , проще новый купить чем отремонтировать .
Мощность лампы должна соответствовать мощности балласта . Если балласт 36 Вт а лампа 18 Вт то по ней пойдет ток больше чем положено и она будет гореть ярче и быстрей сгорит . Если наоборот лампа мощней балласта (индуктивного сопротивления ) то тока лампе будет не хватать и она не разгорится до положенной яркости и может загораться и гаснуть переодически . Еще посоветую , покупайте лампы и ПРА европейских марок (пусть даже китайской сборки ) . Стоят подороже , но качество получше чем отечественные .
