Проблема с люминесцентной лампой
Re: Проблема с люминесцентной лампой
Сообщение nikola » 05 авг 2012, 05:27
В этом светильнике лампы работают в паре .Сгорела одна вторая будет мигать .Вы поменяли не ту лампу ,рабочую мигалку а надо которая молчит . Лучше сразу поменять обе лампы новые и стартер тоже новый .
Сообщение Похожие темы » 05 авг 2012, 05:27
Уличный фонарь с энергосберегающей лампой
Проблема с УЗО
Проблема АВР
Проблема с освещением
Проблема с торшером
Сообщение Объявления » 05 авг 2012, 05:27
Сообщение slavapril » 05 авг 2012, 17:07
В таких случаях, чтобы зря не тратить деньги на покупку ненужных комплектующих, надо искать неисправность методом сравнения. Для начала взять любой стартер, относящийся к плохо работающей группе ламп(а работают они попарно)и поменять его местами со стартером из нормально работающей группы ламп. Группа ламп - это две соседние лампы: первые две слева и первые две справа. Если без изменений, значит стартер ни при чем. Если хорошо работавшая до этого пара ламп начала мудрить, то вывод ясен. То же самое проделать со вторым стартером из плохо работающей пары ламп, поменяв его со вторым стартером нормально работающей группы.
Если все без изменений - проделать похожие операции с лампами. Тогда не придется покупать ненужных деталей.
Также вы должны учесть, что момент запуска между лампами одной совместной группы ламп может быть разнесен во времени до 10с при исправных и лампах и стартерах. Это зависит от согласования внутренних параметров ламп и стартеров. Иногда бывает так, что одна лампа поморгала и зажглась, а вторая "молчит" несколько секунд - потом включается. Тут главное - не паниковать раньше времени. :)give
Это так - на будущее.
дед борис
Сообщение дед борис » 09 авг 2012, 20:34
slavapril Слава,очень хотелось бы пообщаться по скайпу. Если можно мой адрес в skype bskigin .Всего не напишешь,а нужда есть.Работаю в детсаду на все руки.Если не в тягость.Спапсибо.
Сообщение slavapril » 09 авг 2012, 21:52
К чему такой интерес?
Скайпа нет - нет такой нужды. Есть вопросы - пишите открыто. Это же форум. Если, как говорится, букв будет много, специалисты все равно прочитают и ответят.
Сообщение elhouse » 09 авг 2012, 21:54
slavapril писал(а):
прочитают и ответят
Всем будет полезно почитать...
дед борис
Сообщение дед борис » 14 авг 2012, 21:22
Оказвается стартёры не все одинаковые,для 18 ваттовых ламп не подходят от 40вок!!Нигде об этом не читал,а наткнулся!
Сообщение sergey_sav » 14 авг 2012, 22:17
Несколько не верный вывод... Стартёры отличаются напряжением. Например для ламп 20 Вт, включенных от одного ПРА последовательно, нужны стартёры 110 В, а для схемы с одной лампой 20 Вт - стартёр на 220-230 В, как и для лампы 40 Вт (как на картинке).
Есть ещё и различия по мощности...
дед борис
Сообщение дед борис » 14 авг 2012, 22:23
Как проверить исправность балластного сопротивления тестером?
Сообщение sergey_sav » 14 авг 2012, 23:21
Тестером нельзя проверить работоспособность балластника, если подразумевается дроссель.
Сообщение nikola » 15 авг 2012, 06:22
Проверить можно .Поставить на прозвонку и посмотреть на двух контактах ,если звенит обрыва в обмотке нет , между контактом и металлическим корпусом .Не звенит значит целый и визуально осмотреть . Стопроцентной гарантии нет . После этого можно подключить в сеть через лампу накаливания 200Вт ,если лампа медленно разгорается и горит не вполный накал значит балласт целый .
