staryi писал(а): Или же спускать его с шестого по шахте вниз?
Понимаю , что будет тяжело, но монтируйте сверху вниз, пропуская без фиксации через зажимы-держатели - при этом масса свободно подвешенная будет плавно увеличиваться и растягивающее усилие будет главным образом на верхней точке., Хорошо бы для снятия растягивающего усилия на этажах сделать хотя бы полупетли кабеля.
staryi писал(а): в больнице мусорокамера, которая не используется по назначению. Вот в ней идут кабеля на операционную. И я туда же хочу с Божьей помощью проложить КГ..
Очень плохой вариант прокладки кабеля! Не посмотреть, не проконтролировать, как там лежат кабеля? Может быть их уже погрызли грызуны. В случае возгорания всю гарь резинового кабеля вытянет в операционную - потром с Фэри не отмыть! - и Боженька не поможет!
Mixas нее, в операционную не вытянет гарь (но тьфу, тьфу, тьфу) Мусорокамера проходит в стороне и кабель еще пойдет в металлическом лотке от мусорокамеры до операционной по лестничной клетке.. а проконтролировать можно, на каждом этаже есть люк в эту камеру и там можно легко его потрогать, если надобно будет...
Mixas писал(а): Очень плохой вариант прокладки кабеля!
Согласен
staryi писал(а): мусорокамера проходит в стороне и кабель еще пойдет в металлическом лотке от мусорокамеры до операционной по лестничной клетке.
Мне вот все-таки интересно, а просверлив все лестничные площадки в районе лестничных щитов, разве сложно проложить кабель по стене до 6-го этажа, закрыв его уголком от пола до потолка? И легче, и для ремонта доступнее, и в случае возврата мусопровода к его функционированию меньше всего проблем будет.
Дело в том, что в данный момент через мусорокамеру на операционную идет 2 кабеля ВВГ 5х50. Один на собственные нужды, другой на ангиоаппарат. Вот один демонтируем, смонтируем КГ 5х120.. Чтоб на оперблок в одном месте шли кабеля.. А по лестничным клеткам не вариант, мы уходим наоборот от всех трасс по основной лестнице, там сделан ремонт и все такое.. Не разрешат ковырять и делать даже вертикальный лоток через все этажи...
В общем поднимали кабель лебедкой за трос. Трос крепили к кабелю удавкой через проложенные досщечки, чтобы не прорезал. Конечно упарились с ним, но вытащили до места. Крепили на сантехнические хомуты на каждом этаже по 3 штуки..
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд: не могу фотки загрузить..
Крепили как то так.. Не знаю на сколько правильно, но думаю выдержит. Главное, чтобы вниз не поехал..
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: рядом кабель ВВГ 5х50 тоже на операционную на собственные нужды.. Его вообще не закрепляли ни на одном этаже, только на шестом на выходе на этаж.. Это было сделано до меня
