Крепление кабеля КГ при вертикальной прокладке
Re: Крепление кабеля КГ при вертикальной прокладке
Сообщение slavapril » 31 июл 2012, 22:51
Дерьмовее кабеля не видал. Плаксив к температуре. При жаре изоляция сохнет - трескается, при влажности, можно сказать, рассыпается.Обслуживал на козловых кранах. Да и в некоторых категориях помещений сталкивался в былые времена.
Сообщение Похожие темы » 31 июл 2012, 22:51
Крепление провода в розетке без болтов?
Крепление открытой проводки - провод с раздельным основанием
Деревянный дом 140 кв.м. 5 км. кабеля!
сечение кабеля
Выбор кабеля
Сообщение Объявления » 31 июл 2012, 22:51
staryi
Сообщение staryi » 01 авг 2012, 06:58
Согласен со всеми, что КГ тот еще кабель! Но что делать? оборудование стоит, кабель закуплен. Монтаж ждет!!! Вот еще в чем вопрос: кабель с подвала пойдет до 6 этажа. Если лебедкой тащить вверх, он не облезет? :))biggrin Или же спускать его с шестого по шахте вниз? :))mega Предположений много.... Вот кто б реально сказал- так или так...Видно ни кто не решался такого сечения КГ тащить!!! :))biggrin
Сообщение Mixas » 01 авг 2012, 07:50
Василич писал(а):
в вертикальном колодце без противопожарных перегородок да и сам кабель не предназначен для стационарного монтажа
Согласен с Василичем! Вы Закладываете будущую аварию с пожаром.
Кабель КГ не предназначен для вертикальной прокладки, да и сечение сильно завышено. Хватило-бы 70мм квадратных. Вертикально кабель прокладывается по кабельному мосту с креплением скобами к полкам или применяется специальный кабель в конструкции которого закладывается несущий элемент (Трос).
Сообщение nikola » 01 авг 2012, 09:04
Помоему надо взять изолированный трос к нему прикрепить кабель через 20мм и поднимать лебедкой наверх за этот трос . Главное взять трос потолще и хомуты понадежней .
Сообщение Pukin » 01 авг 2012, 10:15
Mixas писал(а):
... и сечение сильно завышено. Хватило-бы 70мм квадратных.
Ашыблись немцы? ;;1):
staryi
Сообщение staryi » 01 авг 2012, 10:53
Не знаю, ошиблись не ошиблись...Но что не немцы это точно!! :))biggrin Типа "проект" московской фирмы "Протом" Оборудование немецкое, общался с проектировщиками, по поводу заменить кабель. Говорят, пишите обращение письменно, ответим все равно отказом, а там на ваше усмотрение. Мощность 160 кВА, длина линии 120 метров.. У них написано, что кабель ваще надо 150 брать!!! Я их посла на балкон подышать свежим воздухом и попросил самих приехать и выполнить монтаж!! Они отказались вежливо и согласились на КГ 5х120!
Сообщение sergey_sav » 01 авг 2012, 10:58
Pukin писал(а):
Ашыблись немцы?
Не совсем так...
С учётом потерь кабель должен быть не менее 120 мм2, далее вступают в силу особые требования производителя к питанию (всё же не для лампочек такое сечение закладывается...). Посему, сечение 150 мм2 вполне реально.
А вот переводчики от торговли явно лопухнулись, предложив КГ.
ИМХО.
Сообщение nikola » 01 авг 2012, 11:19
КГ на свету , открытом воздухе портится , а если в трубе с ним ничего не делается .
staryi
Сообщение staryi » 01 авг 2012, 11:26
в больнице мусорокамера, которая не используется по назначению. Вот в ней идут кабеля на операционную. И я туда же хочу с Божьей помощью проложить КГ.. А если его монтировать типо змейкой? к примеру между этажами вертикально, а на этажах выводить горизонтально.. Думаю тяжение его меньше будет вниз? ;;1):
Сообщение nikola » 01 авг 2012, 13:46
Извращение какое-то . За трос надо крепить вверху и жестко на каждом этаже . Подымать или опускать что лучше надо смотреть на месте . Главное при подъёме следить одновременно внизу (подавать) и на каждом этаже чтоб кабель не за что не зацепился (а то снимите всю изоляцию ) и чтобы руки не кому не оторвало ( нужна связь ) .Подымать надо медленно .
А потом ,в процессе эксплуатации , надо периодически мерить (иногда) сопротивление изоляции .Думаю 25 лет простоит нормально если не повредите при прокладке .
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
Если есть острые края не по прямой ,то может имеет смысл с начало проложить ПВХ трубу хорошего диаметра (как в земле на воду ) а потом по ней опустить кабель с заранее прикрепленным тросом .
