Крепление кабеля КГ при вертикальной прокладке
staryi
Сообщение staryi » 27 июл 2012, 07:39
Добрый день! Просмотрел уже кучу форумов про монтаж кабелей, но то что нужно не нашел.. Предстоит монтаж кабеля КГ 5х120 с подвала до 6 этажа.. Кабель пойдет в мусорокамере (мусорокамера не рабочая, в ней уже проложены кабеля). Голова болит как и на что крепить? И через какое расстояние. Все хомуты сразу не пойдут..
Цитата
«В вертикально проложенных трубах (стояках) провода следует закреплять. Расстояния между точками крепления проводов должны быть:
сечением до 50 мм2 – не более 30 м;
сечением 70 мм2 – не более 20 м;
сечением 185–240 мм2 – не более 15 м.
Крепить провода следует клицами или зажимами на концах труб или в протяжных коробках. Клицы и зажимы должны быть изготовлены из изоляционных материалов; если клицы или зажимы металлические, в местах их установки на проводах должны быть установлены изолирующие прокладки».
Что за клицы? Думаю и они не выдержат нагрузку.. На сантехнические хомуты? Если только часто, иначе тоже не выдержат.. А если часто то не будет ли происходить нагрева кабеля или еще что... :-) :-) Если кто может сталкивался с таким? Заранее благодарен!
Сообщение Похожие темы » 27 июл 2012, 07:39
Крепление провода в розетке без болтов?
Крепление открытой проводки - провод с раздельным основанием
Деревянный дом 140 кв.м. 5 км. кабеля!
сечение кабеля
Выбор кабеля
Сообщение Объявления » 27 июл 2012, 07:39
lyuto
Re: Крепление кабеля КГ при вертикальной прокладке
Сообщение lyuto » 27 июл 2012, 09:42
staryi писал(а):
Что за клицы?
Клица - изделие для крепления одного или нескольких кабелей к стене или потолку. Клица состоит из двух полуклиц и планки со шпильками. Полуклица изготавливается из древесины хвойных пород с последующей обработкой антисептиком для повышения стойкости к гниению, огнеупорным составом и покраской в черный цвет. Планка со шпильками выполнена в форме крепежной конструкции для сборки и крепления клицы. Она изготовлена из оцинкованной полосы с крепежными отверстиями для анкерных или других видов болтов.
staryi
Сообщение staryi » 27 июл 2012, 10:04
Спасибо за разъяснение! Но эти клицы не пойдут.. Думаю можно будет на сантехнические хомуты? Не?
Сообщение sergey_sav » 27 июл 2012, 12:44
Вес кабеля около 10 кг. Вот исходя из этого и думайте о крепеже. Можно, например, при наличии вертикальной конструкции крепить к ней через 0,5-1 м хомутами из полиамида или нейлона с прочностью выше 200Н.
staryi
Сообщение staryi » 27 июл 2012, 13:51
Кабель будет проходить в шахте, там ни каких конструкций не будет. Доступ в шахту на каждом этаже метр на метр. Я хочу как сделать- кабель поднять лебедкой, закрепить на каждом этаже на 3-4 сантехнических хомута, расстояние м-у хомутами получится около 30 см. Вот и думаю, если так сделаю, то кабель ни куда у меня ни денется? :-)
Shturman
Сообщение Shturman » 27 июл 2012, 14:01
Можна полюбопытствовать?
Для чего вы этот кабель прокладываете?
staryi
Сообщение staryi » 27 июл 2012, 14:07
;;1): Конечно! Кабель заложен проектным решением фирмы "Siemens" для подключения ангиографического аппарата (хирургическое оборудование) мощностью 160 кВа... Длинна кабеля 120 метров..
Shturman
Сообщение Shturman » 27 июл 2012, 14:42
Интересно, какие цели приследовали проектировщики закладывая кабель марки КГ.
Кабели марки КГ (кабель гибкий) предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 660 В частоты до 400 Гц или постоянное напряжение 1000 В, при изгибах с радиусом не менее 8 диаметров кабеля КГ при допустимой температуре нагрева токопроводящих жил до 75°С.
Сообщение Василич » 29 июл 2012, 13:43
Вообще - то сомнительно, что кабель марки КГ - думаю при переводе с немецкого не учли стандартизацию кабелей в Германии и ошиблись с подбором среди наших стандартов - скорее всего был назван кабель с медной многопроволочной жилой в резиновой изоляции - и уже правильней был бы выбор ВРГ; к тому же к КГ могут придраться пожарники, тем более в вертикальном колодце без противопожарных перегородок да и сам кабель не предназначен для стационарного монтажа - через пару лет. под действием гравитации оболочка отделится (по подложке) от изоляции жил и внутренняя часть кабеля сползет вниз, возможно с обрывом....
Для монтажа коаксиальных кабелей сотовой связи (диам. от 1 до 5 дюймов) выпускают специальные пластиковые зажимы - "клемпы" ...
Можно посмотреть на сайте "Силовой Элемент", Ростов - универсальные зажимы для 3G...
Сообщение nikola » 29 июл 2012, 15:24
Может его к тросу привязать и вместе с ним отпустить и закрепить .
