Низкое напряжение в сети.
Re: Низкое напряжение в сети.
Сообщение nikola » 24 июл 2012, 19:10
Как у вас идет электропитание с опор ВЛ (рядом есть столбы ) или кабелем в земле ? Далеко-ли подстанция ?
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
На нижнем фото видно что дом подключен на две фазы , третья не задействованна . Одна фаза загруженна , поэтому маленькое напряжение .
Сообщение Похожие темы » 24 июл 2012, 19:10
Низкое напряжение на вводе в дом
Низкое напряжение на входе в частный дом
Заявление в Сетевую Компанию - Низкое напряжение.
Пропало напряжение в сети
Пониженное напряжение в сети освещения
Сообщение Объявления » 24 июл 2012, 19:10
Сообщение elhouse » 24 июл 2012, 19:13
Ой мама -это ж где такое?
Вижу две линии на одной фазе.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Менять надо ВСЁ!!!
И ставить нормальные автоматы.
Сообщение nikola » 24 июл 2012, 19:18
Надо вольтметр померить напряжение на рубильнике на фазе которая незадействована .
Сообщение nikola » 24 июл 2012, 19:30
Это предохранители древние .Кабель от них отходящий в дом тонкий надо менять .Предохранители защищают весь дом .
Сообщение slavapril » 24 июл 2012, 19:32
Баночки с песком - это предохранители. Ко всему прочему надо разобраться с третьей фазой - по какому поводу она не задействована. То ли в обрыве была, то ли с подстанции на ней ничего нет, то ли "умелец" какой при нессиметрии напряжения(плохом нуле) исключил ее и теперь другая тоже не обеспечивает нормального значения.
Это называется клоака :))biggrin
Сообщение nikola » 24 июл 2012, 19:53
Бывает так .Пропадает фаза с 0,4 и некоторые не хотят сидеть без света и не долго думая переключаются на рубильнике на другую фазу .Причин много .Может по опорам был оборван провод и его не восстановили , тогда на опоре с которой идет питание может быть три провода вместо четырех . Или в кабеле накрылась одна жила ,тогда могут скоро и остальные отгореть . Вобщем надо проверить напряжение . Частный электрик может это сделать и если есть третья фаза то немного раскинуть нагрузку по фазам .Но это временная мера .Надо все переделывать .
Сообщение sergey_sav » 24 июл 2012, 19:59
pavelяуе писал(а):
И дорого это будет всё?
Дорого, естественно бутылкой не отделаетесь...
Кстати, полная замена электрики в трёшке за 21 т.р., это не дорого.
Morigan
Сообщение Morigan » 24 июл 2012, 20:09
Надо пригласить электрика, чтобы он померил напряжение в щите. Желательно как с нагрузкой, так и без неё. В принципе на 2-х этажный дом сечение питающего кабеля не маленькое. Я тоже живу в таком же доме (только 3 подъезда), и кабель не больше этого и проблем с напряжением нет. Отсутствие третьей фазы - а куда вы её отправите, подъездов всего два и квартир в каждом всего 6-8, если только на общедомовое освещение. Возможно падение напряжения из-за плохих контактов. А где этот плохой контакт (в доме, на столбе, на подстанции) покажут замеры.
Сообщение nikola » 24 июл 2012, 20:12
Отходящий кабель 16мм это 40кВт по 2,5кВт на квартиру больше он не вытянет ,будет хорошее напряжение сгорит .
Morigan
Сообщение Morigan » 24 июл 2012, 20:20
Это как Вы по фото определили? У меня на подъезд (6 квартир) идет 4 мм медь (одна фаза). У всех соседей стоят электроплиты, раньше в доме было печное отопление. Печи убрали, а проводку не переделывали. В коробках всё на скрутках. Живу в этом доме уже 20 лет (самому дому 56 лет), а до сих пор нигде проводка не отгорела. Правда иногда, примерно раз в год, хожу скрутки протягиваю.
