West
Сообщение West » 23 июл 2012, 16:42
Добрый день!
В данный момент делаю электрику у себя в квартире, прошу вас посмотреть схему электро щитка, будет ли работать она или в ней может что исправить? В Электрике не силён, поэтому и прошу вас помочь со схемой
Спасибо!
Интересуют следующие моменты:
1. Интересует так же противопожарная защита, где-то на форумах прочитал что УЗО якобы могут воспламениться из-за особенностей конструкции, так ли это? Если да, то как их можно защитить и не опасна ли данная схема при таком обилии УЗО?
2. Вводной АВ стоит в подъезде, вместе со счётчиком, хочу продублировать вводной АВ в квартире, мне кажется это удобно) Верны ли на схеме мои предположения?
3. Так же интересует вопрос сечения кабеля, везде ли в щитке нужно применять 6мм или можно сделать всё 4мм, или кое что 6мм а кое что 4мм, посоветуйте пожалуйста.
Что касается нагрузок:
Детская комната – Компьютер, магнитофон, может что ещё по мелочи.
Зал – Телевизор, ДВД, утюг (иногда), пылесос (иногда).
Спальня – Телевизор, компьютер.
Кухня – Телевизор, Холодильник, Вытяжка, Чайник.
Ванная – Фен.
Стиральная, посудомоечная машина, кондиционер, бойлер – все имеют свои линии.
Схема.
Сообщение Похожие темы » 23 июл 2012, 16:42
Расчёт квартирного щитка
Ремонт квартирного звонка
Сообщение Объявления » 23 июл 2012, 16:42
Shturman
Re: Схема квартирного щитка. Нужен совет!
Сообщение Shturman » 23 июл 2012, 18:23
Что-то не слышал такого. Про какие особености конструкции УЗО идет речь?
Отчасти верны. При КЗ первым сработает автомат с характеристикой В но при перегрузке сработать может как первый так и второй автомат а могут и одновременно
У вас ток ограничиваеться величиной 25 А поэтому провода в 4 кв.мм в щитке будет достаточно "выше крыши"
Теперь по схеме
1. Зачем так много розеточных груп? Достаточно одной отдельной групы на кухню ну и две можно сделать на комнаты.
2. Для освещения достаточно двух груп.
3. Для квартиры достаточно установить одно общеее УЗО на 30 мА на 32А после вводного автомата.
4. Для розеточных груп при сечении кабеля 2,5 мм.кв автомат можно брать на 20 А.
West
Сообщение West » 23 июл 2012, 18:54
Это я чью то дискуссию на эту тему прочитал, там в подробности не вдавались, но заметили, что, что бы этого небыло (воспламенения) УЗО должно быть защищено с двух сторон.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Между вводным и УЗМ?
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 23 июл 2012, 20:43
элнментарно! ставим с каждой стороны по одному огнетушителю и вопрос решен! :))biggrin
Монтаж систем видеонаблюдения
Сообщение elhouse » 23 июл 2012, 21:41
Про ящик с песком забыл :)))
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 23 июл 2012, 21:57
даа точно! но это уже третий ресурс защиты! lol
Сообщение sergey_sav » 23 июл 2012, 22:24
Просто запомнили то, что хотелось... Врядли речь велась о воспламенении..., а вот про защиту частично верно, только токовой защиты, как правило, достаточно одной... -):
West
Сообщение West » 24 июл 2012, 18:17
Спасибо!!!)))
Вот теперь всё понятно))) acute))
zmiey
Сообщение zmiey » 25 июл 2012, 23:45
Это скорее всего речь шла о противопожарном УЗО на 0,3 А.
По схеме, у Вас на некоторых группах УЗО и автомат на 16А..... НО....номинал УЗО должен быть выше, чем номинал автомата, так как автомат выдерживает перегрузку, а УЗО нет.
androp
Сообщение androp » 26 июл 2012, 14:00
По моему у Вас с УЗО перебор. Ех нужно только два 25А на 10 мА и 30 мА. На помещения с повышенной влажностью ставите 10 мА, на остальные 30мА. С автоматами тоже перебор. На свет достаточно 6А, на розетки 10А. В любом случае отталкивайтесь от входного 25А. и потребителей. Прилично сэкономите.
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo! Slurp и 2 гостя
