Как правильно соединить (стыковать) провода
Фрезератор
Сообщение Фрезератор » 16 июл 2012, 17:38
Здравствуйте. Как правильно соединить (стыковать) провода, чтобы не грелось соединение. Можно ли через колодку соединят алюмин. провод с медным? Если нет, то заменю на медь. И какую колодку можно использовать. Основная нагрузка; водонагреватель 1.6 кВт, стир. машина автомат, два воздушных обогревателя по 1.5 кВт, холодильник (не знаю потребляемую мощность). Периодически утюг, телевизор, компьютер, лампочек штук шесть и всякая мелочь типа фена для волос, пылесос.
Меня очень волнует вопрос, как правильно сделать, потому что недавно чуть не сгорели. Обуглилось соединение, перемкнуло провода, загорелось всё в месте соединения. Соединение находится до основного автомата входящего провода. Поменять на целиковый провод до автомата сейчас нет возможности.
Очень надеюсь на вашу помощь.
P.S. Может в месте соединения поставить автомат?
Сообщение Похожие темы » 16 июл 2012, 17:38
как правильно соединить провода в коробке?
Как правильно подборать провода для проводки
Правильно ли менять сечение провода от щитка до потребителя
Соединить трансформаторы
Чем соединить кабели?
Сообщение Объявления » 16 июл 2012, 17:38
Re: Как правильно соединить (стыковать) провода
Сообщение elhouse » 16 июл 2012, 17:41
Читайте форум... воспользуйтесь поиском...
Сообщение nikola » 16 июл 2012, 19:49
Ввод в дом самое опасное место потому что бывает не чем не защищен ,перед ним только мощные предохранители на подстанции.Если большая нагрузка а провод не соответствует ей то он будет греться и сгорит а ПН на ПП даже не почуствуют это .И не какое соединение тут не поможет . Поэтому перед вводом ставят автомат ,вводной кабель делают медью на порядок выше сечением общей нагрузки чтоб не грелся . В деревянных домах прокладывают в железной толстостенной трубе .И никаких соединений . Меняйте ввод , а пока не включайте много нагрузки .
