Межфазные 220
Re: Межфазные 220
Сообщение Калямба » 16 июл 2012, 14:05
kvas72 писал(а):
А диф. автомат на две фазы поставить можно?
... уже ответили..
не навязываюсь со своим предложением (пост 2) но именно оно обеспечит полноценную сеть у Вас дома:
1. Ноль и фаза 220 (возможность устанавливать любую защиту)
2. Полноценные 3 фазы 380
Re: Межфазные 220
Сообщение Объявления » 16 июл 2012, 14:05
Morigan
Re: Межфазные 220
Сообщение Morigan » 16 июл 2012, 21:32
nikola писал(а):
Сомневаюсь что будет работать дифзащита если вместо нуля послать вторую фазу .Между двумя фазаными проводами будет разница токов вовремени .
А куда, интересно, уйдет ток с первой фазы если он не вернется на вторую?
Re: Межфазные 220
Сообщение nikola » 17 июл 2012, 03:36
Да ток не куда не денется .Система должна быть в равновесии .Дифзащита должна работать .Перепутал с трехфазной сетью где при равномерной трехфазной нагрузке ток по нулю не возвращается а перетекает по фазным проводникам .
Shturman
Re: Межфазные 220
Сообщение Shturman » 17 июл 2012, 09:43
Гм-м-м-м, а что вы скажете на то, что синусоиды токов в разных двух фазах не совпадают?. Если брать фазу А, то в конце первой четверти периода ток максимальний, тогда как в фазе В он чуть-чуть больше минимального. Эту разницу токов и будет фиксировать УЗО и отключиться. При подключении УЗО на фазу и ноль синусоиды токов в этих проводах идентичны поэтому нету разницы токов, УЗО не срабатывает. У меня такая логика.
(14.49 КБ) 1004 скачивания
Re: Межфазные 220
Сообщение nikola » 17 июл 2012, 20:12
Провод между фазами через нагрузку идет один .Потенциалы на концах меняются и ток один идет туда обратно где больше положительный потенциал . Вобщем ток будет одинаковый в обоих плечах диф контура .
Re: Межфазные 220
Сообщение slavapril » 18 июл 2012, 00:01
При питании от двух фаз напряжение на потребителе равно векторной геометрической сумме используемых фаз. Поэтому есть три варианта 2-х фазного питания.
1. Общее напряжение равно сумме напряжений фаз А+В
2. Общее напряжение равно сумме напряжений фаз А+С
3. Общее напряжение равно сумме напряжений фаз В+С
И если, например, при 3-х фазном питании 380В одна фаза имеет угол 0град, вторая 120град, а третья минус 120град, то при 2-х фазном питании приемника от двух фаз напряжение на нем будет 380В с углом либо минус 180град, либо 60град, либо минус 60град в зависимости от того, какие две фазы использовать.
Поэтому никаких споров по разнице токов и напряжений во времени при 2-х фазном питании быть не может. Напряжение в этом случае на приемнике, разумеется одно, как и протекающий через него ток. -):
kvas72
Re: Межфазные 220
Сообщение kvas72 » 18 июл 2012, 06:36
И что из всего этого следует: будет работать УЗО или нет?
Re: Межфазные 220
Сообщение Pukin » 18 июл 2012, 08:37
УЗО работать будет.
Как на трансформаторе соединены обмотки, сможете узнать? Идея такая: Если, как Вы пишете, трансформатор рассчитан на 10кВ-380В и схема соединений Y-Y, то соединив обмотку высшего напряжения в треугольник (Δ-Y) Вы получите 380В. Хотя, скорее всего это невыполнимая задача ;;1):
kvas72
Re: Межфазные 220
Сообщение kvas72 » 18 июл 2012, 16:45
Всем спасибо! На выхах пообщаюсь с местным электриком, посмотрим что он мне расскажет по этому поводу.
Shturman
Re: Межфазные 220
Сообщение Shturman » 18 июл 2012, 17:48
Напишите, что узнаете. Тоже интересно
