Межфазные 220
kvas72
Межфазные 220
Сообщение kvas72 » 15 июл 2012, 10:23
Доброго времени суток всем, вопрос такой: приобретаю дачу с долгом за электричество, вводные провода обрезаны на изоляторах. Путём осмотра и опроса бывшего хозяина выяснил что транс от линии 6 КВ стоит неправильный ( расчитан на 10 КВ ) и поэтому ноль с фазой дают 127 В, и все они подключены к двум различным фазам, межфазное напряжение между которыми и дают 220, ноль и заземление нигде не используются. Занимаюсь монтажом третий год, но с таким к сожалению не встречался. Подскажите пожалуйста гуру каким образом это всё работает и что делать, провода от опоры хочу сам кидать, а вот в теории не слишком силён fool))
Межфазные 220
Сообщение Объявления » 15 июл 2012, 10:23
Re: Межфазные 220
Сообщение Калямба » 15 июл 2012, 11:38
работает вся бытовая техника не критичная к подключению (ноль-фаза)......чайники, холодильники, телевизоры и т.д. Но если понадобится подключить оборудование с соблюдением (ноль-фаза) ...современные котлы, или 3х фазное устройство (эл. двигатель, сварка,) - НИКАК !
Но выход как всегда есть. Установить 3-х фазный трансформатор 380/220 требуемой мощности у себя дома...
..будет работать как повышающий
..обмотки 220 - на три фазы линии, а 380 (звездой с заземленной нейтралью) к себе в дом good))
Re: Межфазные 220
Сообщение nikola » 15 июл 2012, 11:55
Сколько проводов идут по опорам ?
kvas72
Re: Межфазные 220
Сообщение kvas72 » 15 июл 2012, 17:02
4 провода, три фазы и ноль, но ноль нигде не задействован, я там видел на соседней улице четырьмя проводами подключён на 380 видимо, наверно через транс как тут говорилось, надо подойти спросить будет, и ещё такой вопрос: теперь в проводке не имеет значения что ли какой конец через автомат, выключатель пускать?
Re: Межфазные 220
Сообщение nikola » 15 июл 2012, 17:40
Двухполюсные автоматы .Третьим проводом земля с своего контура заземления и не каких занулений , только заземление корпусов электроприборов на третий провод . Но надо сначало подробней узнать что за трансформатор и как предлогает с этим жить хозяин трансформатора .Если брать одну фазу и ноль можно попробовать подобрать однофазный повышающий трансформатор , стабилизатор .Узнать какое точно напряжение между фазами .
Shturman
Re: Межфазные 220
Сообщение Shturman » 15 июл 2012, 21:28
В этом случае это самый подходящий вариант. Хотя тут еще вопрос какую мощность вы снимите с этого трансформатора если подключить его на повышение. По идее в корень из трёх раз меньшую чем номинальная.
kvas72
Re: Межфазные 220
Сообщение kvas72 » 16 июл 2012, 12:11
А диф. автомат на две фазы поставить можно?
Shturman
Re: Межфазные 220
Сообщение Shturman » 16 июл 2012, 12:23
Оно то можно.
При использовании линейного (межфазного) напряжения резко уменьшаеться безопасность сети. Да и что говорить этого делать просто нельзя
Re: Межфазные 220
Сообщение nikola » 16 июл 2012, 13:08
Сомневаюсь что будет работать дифзащита если вместо нуля послать вторую фазу .Между двумя фазаными проводами будет разница токов вовремени .
Shturman
Re: Межфазные 220
Сообщение Shturman » 16 июл 2012, 13:22
Вы правы. Извиняюсь, не подумал.
