Потерянный контакт на люстре с вентилятором
АлекS
Re: Потерянный контакт на люстре с вентилятором
Сообщение АлекS » 22 мар 2013, 13:20
nikola писал(а):
Получается первая скорость через один кондер, вторая через второй, третья через оба. Клемма на реверс вроде как отломана, поэтому есть пустые переключения.
Привет Nikola!
Черный отвалившийся провод это фаза. Клемма от фиолетового провода скорее всего не обломана, она соединена с сердцевиной - круглым ползунком переключателя, и идет на одну из обмоток, а красный и синий провода, это через конденсаторы на вторую обмотку. При дергании за цепок ползунок проворачивается каждый раз на 90 град. Теперь по рисунку разобранного переключателя представь как соединяются клеммы. Сейчас ползунок соединяет черный, синий и фиолетовый, т.е. в цепи кондер на 0,65 мкф. Поворачиваем ползун на 90 град по часовой стрелке, замыкаются все четыре провода - это параллельно (0,65+1,35)=2 мкф. Еще на 90 град - черный, красный, фиолетовый - в цепи 1,35 мкф.
Исходя из этого, как по мне, то люстра работает неправильно - сначала включается медленная скорость, затем самая быстрая, а потом средняя?!
Если переставить местами черный и красный провода, то скорости должны переключаться по восходящей.
Для реверса там отдельный переключатель на два положения на 6 pin. Его немного видно за пучком проводов.
Если согласен со мной, то пожалуйста отпишись. Заранее благодарен!
Сообщение Похожие темы » 22 мар 2013, 13:20
Про плохой контакт
Как получить сухой контакт со светодиода?
Разцепитель минимального напряжения MN и вспомагательный контакт OF
Допустим ли контакт между алюминием и лужёной медью?
Нет света на люстре.
Сообщение Объявления » 22 мар 2013, 13:20
Сообщение nikola » 22 мар 2013, 17:14
Вполне может быть что Вы правы. Пробуйте, перекидывайте провода, которые были скрученны вместе. Раз они были скрученны вместе то их можно спокойно коммутировать в разных комбинациях, не боясь при этом что они замкнут. Но если вы собрались соединять провода из разных скруток, то надо быть осторожным и лучше соединять их хотя-бы через автомат на 2 Ампера.
Андрей 76
Сообщение Андрей 76 » 25 мар 2014, 20:25
День добрый уважаемые! Может Вы знаете где взять переключатель скоростей или чем заменить?
Сообщение elhouse » 25 мар 2014, 20:28
У производителя....
Андрей 76
Сообщение Андрей 76 » 25 мар 2014, 20:54
Спасибо, забивал не выдает. Разбирать придется однако...
Сообщение elhouse » 25 мар 2014, 21:24
Похоже другого выхода нет.
Сообщение slavapril » 25 мар 2014, 21:52
Если механический, то при владении знаниями и понятиями что там и как при разборке, вполне может подойти галетный переключатель(одно-, двух-, трехрядный). Если вентилятор 2-х скоростной, то возможно, и П2К приспособить. Хотя без предварительной разборки или просмотра данный совет может оказаться гаданием на кофейной гуще. -):
Андрей 76
Сообщение Андрей 76 » 25 мар 2014, 22:13
Понял, спасибо, буду вскрывать..
А как вариант дистанционные штуки можно приспособить, вроде есть для управления люстрами?
Схемку бы еще найти этого аппарата.
АлекS
Сообщение АлекS » 31 мар 2014, 19:24
Всем привет!
Я тоже долго искал переключатель - не нашел.
Можно заменить его двумя маленькими выключателями - поставить их в цепь на каждый кандер. Дальше включать либо один, либо второй, либо оба сразу, это и будут три скорости. Но при этом нужно помнить, что клоцать ими нужно так, чтобы хотябы один какой нибудь кандер постоянно был в цепи, не разрывать оба сразу!
Таким образом, чтобы не замарачиваца, решил обойтись двумя скоростями, один кандер спаял напрямую - первая скорость, второй пустил через выключатель - вторая скорость.
