Все верно, вставляйте его на место и проверяйте, 99 процентов. Для начало щелкните выключателем один раз, если не произойдет пшик, то включайте нормально, подольше. Получается первая скорость через один кондер, вторая через второй, третья через оба. Клемма на реверс вроде как отломана поэтому есть пустые переключения. Или в этой модели не предусмотрен.
nikola писал(а): Все верно, вставляйте его на место и проверяйте, 99 процентов. Для начало щелкните выключателем один раз, если не произойдет пшик, то включайте нормально, подольше.
Урааааа, все работает!!! Огромное, ОГРОМНОЕ Вам спасибо, что помогли мне разобраться. Вся проблема была в моей невнимательности! Еще раз спасибо за терпение и понимание!
Привет всем! У меня тоже проблема с этой люстрой - сгорел переключатель направления вращения. Прежний хозяин выбросил со схемы переключатель скоростей, соединил напрямую, и она работает только на одной скорости. Скрутки под колпачками он сделал на "соплях" не пропаивал как советовал Nikola. Сейчас, при разборке люстры, "развалились" несколько скруток и теперь я не могу восстановить схему. Есть просьба - нарисуйте схему подключения, буду восстанавливать по ней. Буду очень бландарен!
Где был переключатель - сколько проводов и каким цветом скрученно? Если четыре, то можно расцепить и соединять по два, три в разных комбинациях и смотреть как изменится скорость. Т.е. - один общий и остальные на разные скорости.
ABBADON писал(а): Урааааа, все работает!!! Огромное, ОГРОМНОЕ Вам спасибо, что помогли мне разобраться. Вся проблема была в моей невнимательности! Еще раз спасибо за терпение и понимание!
Привет ABBADON! А могу я расчитывать на то, что Вы схему с натуры перерисуете? Очень буду признателен!
nikola писал(а): Получается первая скорость через один кондер, вторая через второй, третья через оба. Клемма на реверс вроде как отломана, поэтому есть пустые переключения.
Привет Nikola! Черный отвалившийся провод это фаза. Клемма от фиолетового провода скорее всего не обломана, она соединена с сердцевиной - круглым ползунком переключателя, и идет на одну из обмоток, а красный и синий провода, это через конденсаторы на вторую обмотку. При дергании за цепок ползунок проворачивается каждый раз на 90 град. Теперь по рисунку разобранного переключателя представь как соединяются клеммы. Сейчас ползунок соединяет черный, синий и фиолетовый, т.е. в цепи кондер на 0,65 мкф. Поворачиваем ползун на 90 град по часовой стрелке, замыкаются все четыре провода - это параллельно (0,65+1,35)=2 мкф. Еще на 90 град - черный, красный, фиолетовый - в цепи 1,35 мкф. Исходя из этого, как по мне, то люстра работает неправильно - сначала включается медленная скорость, затем самая быстрая, а потом средняя?! Если переставить местами черный и красный провода, то скорости должны переключаться по восходящей. Для реверса там отдельный переключатель на два положения на 6 pin. Его немного видно за пучком проводов. Если согласен со мной, то пожалуйста отпишись. Заранее благодарен!
Энергия Hybrid-8000(U) Стабилизатор напряжения
Штиль ИнСтаб IS1000 Стабилизатор напряжения
Энергия ИБП Гарант-1000 Инвертор
