Потерянный контакт на люстре с вентилятором
Re: Потерянный контакт на люстре с вентилятором
Сообщение nikola » 14 июл 2012, 20:10
Хотите сказать что все эти скрутки заводские? Кто ее устанавливал? Какой выключатель: одноклавишный или двухклавишный? Каким образом люстра работала раньше?
Сейчас что-нибудь работает: свет, вентилятор? Есть-ли у вас индикатор?
Сообщение Похожие темы » 14 июл 2012, 20:10
Про плохой контакт
Как получить сухой контакт со светодиода?
Разцепитель минимального напряжения MN и вспомагательный контакт OF
Допустим ли контакт между алюминием и лужёной медью?
Нет света на люстре.
Сообщение Объявления » 14 июл 2012, 20:10
ABBADON
Сообщение ABBADON » 14 июл 2012, 20:26
Да, все эти скрутки заводские,ничего не трогалось, центральный включатель однопозиционный, просто подает напряжение на люстру (фаза и земля), остальное все переключается на самой люстре, свет вкл. выкл. отдельный включатель, управление вкл, выкл. +3 скорости вентилятора отдельный включатель. Сейчас работает свет, питание на вентилятор без черного (потерянного) провода не подается! Индикатора увы нет, но завтра попрошу у соседа отвертку с индикатором.
Сообщение nikola » 14 июл 2012, 21:06
Для проверки, как я писал выше, можно сделать контрольную лампочку. Зарядить патрон двумя проводами и завернуть лампочку. Потом один конец соединить с черным проводом, который отвалился. Второй конец с розовым проводом, который идет с переключателя. Потом можно включить. Если вентилятор закрутится - значит идем верным путем. Если не закрутится, а контролька будет гореть ярко, то соединять напрямую нельзя - потому что будет КЗ.
Сообщение slavapril » 14 июл 2012, 21:10
Скорее всего это общий провод вентилятора для всех трех скоростей
ABBADON
Сообщение ABBADON » 15 июл 2012, 10:44
Подключил через контрольную лампочку к розовому проводу, лампочка не горит, вентилятор не крутится. Значит остается либо красный, либо синий провод!
ПЫС: Подключение к красному проводу также не дало результатов. Предполагаю, что и к синему тоже бесполезно!
Сообщение nikola » 15 июл 2012, 11:45
Лампочка на контрольке должна быть проверенной исправной и к выключатель включен свет гореть. Еще попробовать после коробочки с конденсаторами на черный провод.
Посмотрите куда уходит оторвавшийся черный.
Какой лампой проверяли? Надо лампой накаливания.
ABBADON
Сообщение ABBADON » 15 июл 2012, 11:51
Контрольная лампа исправна (проверил). Оторванный (потерянный) черный провод уходит в люстру. Пробовал подключать к черному проводу из коробочки, вентилятор работает на средней скорости, но скорости не переключаются и вентилятор не выключается, т.е. питание подается постоянно!
Сообщение nikola » 15 июл 2012, 12:20
Значит все верно этот провод с переключателя. Подключали его помимо переключателя поэтому он не управляется. Чтобы он работал как надо нужно его подключить на родное место. Теперь надо открыть переключатель и найти его место (примерно угол без провода) и контролькой подключить его и проверить. Если можно фото открытого переключателя.
Изолента тоже с завода?
ABBADON
Сообщение ABBADON » 15 июл 2012, 13:14
Заработало, щас скорости проверю (реверс работает)!
Сообщение nikola » 15 июл 2012, 13:16
Не работает через лампу потому что току не хватает. Когда цепляли контрольку она горела, переключателем щелкали?
