Потерянный контакт на люстре с вентилятором
ABBADON
Сообщение ABBADON » 13 июл 2012, 16:31
Друзья помогайте! Вопрос по люстре с переключателем. Оторвался шнурок вентилятора, разобрал вставил поставил, НО, в процессе вылетел один из проводов (на фото ниже) и не могу понять куда он цеплялся. Хочу также отметить, что все провода под белыми и желтыми колпачками на скрутке, а вот потерянный черный провод луженый, но откуда он отсоеденился понять не могу! Если надо выложу дополнительные скрины разводки!
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
Сообщение Похожие темы » 13 июл 2012, 16:31
Про плохой контакт
Как получить сухой контакт со светодиода?
Разцепитель минимального напряжения MN и вспомагательный контакт OF
Допустим ли контакт между алюминием и лужёной медью?
Нет света на люстре.
Сообщение Объявления » 13 июл 2012, 16:31
Re: Потерянный контакт на люстре с вентилятором
Сообщение sergey_sav » 13 июл 2012, 17:29
При этом вставляйте ссылку "BBCode: Превью - увеличение по клику", которая есть на ресурсе ifotki.info
Сообщение nikola » 13 июл 2012, 17:34
Надо фото переключателя.
ABBADON
Сообщение ABBADON » 13 июл 2012, 17:52
Четырехпозиционный переключатель: - 1-я, 2-я, 3-я скорость вентилятора и 4 положение OFF.
[url=http://ifotki.info/11/c8f693f05a97779f73d13297c9d1a9f088a9e6124847519.jpg.html][img]http://f11.ifotki.info/thumb/c8f693f05a97779f73d13297c9d1a9f088a9e6124847519.jpg[/img][/url]
[url=http://ifotki.info/11/ed77fedca15c1c73d59fbb9ea34819f288a9e6124847569.jpg.html][img]http://f11.ifotki.info/thumb/ed77fedca15c1c73d59fbb9ea34819f288a9e6124847569.jpg[/img][/url]
[url=http://ifotki.info/11/42d81906ff7128057543e2f36cd9704188a9e6124847596.jpg.html][img]http://f11.ifotki.info/thumb/42d81906ff7128057543e2f36cd9704188a9e6124847596.jpg[/img][/url]
Сообщение nikola » 13 июл 2012, 18:24
Посмотрите, может где марка люстры указанна. Попробовать в интернете схему найти.
Сообщение slavapril » 13 июл 2012, 18:46
Для начала гляньте куда он идет после колпачка, ведь там всего два провода(оторванный и второй) и что у вас не работает. Возможно, что если паяный, то к выключателю.
Сообщение Grumm » 13 июл 2012, 21:06
Подобного рода шнурковые выключатели из бра выбрасываю сразу ...
Shturman
Сообщение Shturman » 14 июл 2012, 00:17
Рискну предположить, что отвалившийся провод должен идти на переключатель. Из фото переключателя видно, что на нем сейчас только три провода. Если вентилятор имеет три скорости, то выходных проводов должно быть три плюс один общий, следовательно не хватает одного провода, что приходит на переключатель. И я думаю что этот черный провод отвечает за самую быструю скорость вращения, поскольку красный и синий провода от переключателя идут через конденсаторы (чёрненька коробочка). один конденсатор (меньшей ёмкости) для средней скорости, а второй (большей ёмкости) для самой низкой скорости
Сообщение nikola » 14 июл 2012, 12:32
Да скорей всего так. На переключатель приходит фаза и с него выходят три жилы на разные скорости. Надо вскрыть переключатель, посмотреть от куда отвалился. Проверить можно так: взять контрольную лампочку и один конец прикрутить к отвалившемуся проводу, а вторым прикоснуться в схеме, где он мог быть, если заработает значит все верно.
Видно что люстру переделывали. Должно быть так: через двуклавишный выключатель идет фаза, одна клавиша на свет, другая на вентилятор. В люстре два шнурка переключателя, один на свет ,другой вентилятор .С потолка один общий ноль , и две фазы .На свет фаза через один переключатель и общий ноль .На вентилятор вторая жила фаза на второй переключатель и общий ноль. С второго переключателя одна жила сразу на вентилятор и еще две на коробочку с кондерами, и с них одним проводом на вентилятор вместе с первым.
Примерно так, мало информации.
С переключателя возможно раньше выходили еще провода, потому что есть пустые переключения. Потом их оторвали, перепаяли схему внутри.
ABBADON
Сообщение ABBADON » 14 июл 2012, 19:11
Люстру не переделвали, с момента покупки она не разу не разбиралась. Прихожу к тому же выводу, что провод должен идти на переключатель, как считаете, к какого цвета проводу на переключателе его добавить?
