Проведение электричества на второй этаж
Багира
Re: Проведение электричества на второй этаж
Сообщение Багира » 18 июл 2012, 13:42
Shturman писал(а):
А сколько метров от щитка к топочной? Топочная находиться в доме или отдельно?
Топочная в доме, кинули туда кабель, для этого проштробили стены (у нас вся проводка скрытая, всю проводку в штробы укладываем). Где-то около 15 метров кабеля ушло, правда мы его взяли 10 х 4, а теперь я так понимаю, надо на 10 х 5 брать.
Сообщение Похожие темы » 18 июл 2012, 13:42
Основы электричества
Ввод электричества в дом
Потери электричества
Сообщение Объявления » 18 июл 2012, 13:42
Shturman
Сообщение Shturman » 18 июл 2012, 14:40
Багира писал(а):
На 25 А. Могу тоже сфоткать, но выложить фотки смогу только завтра.
Номинал автомата в ящике учёта соответсвует выделеной мощности. Вся проблема в том, что выделеная мощность маленькая, имея такие потребители как у вас. Ещё раз повторю при одновременной работе котла и бойлера (бойлер однофазный), ток в одной из фаз будет превышать 25 А, а это приведёт до срабатывания автомата в щите учёта. А если предположить, что кроме котла и бойлера будет одновременно подключено ещё что-то, то ситуация становится ещё хуже.
В ынаверно хотели сказать 5х10, а не 10 х 5. С сечением кабеля вы переборщили. Да нужно было брать пятижильный.
С идеей установки для топочной отдельного щита можно попрощаться в свете нововыявленых фактов. Из этого ничего путёвого сейчас не выйдет.
Багира
Сообщение Багира » 18 июл 2012, 15:28
Какой рекомендуете, все равно новый покупать с 5-ю жилами, какое сечение?
И что же делать? Котел-то нужен. В принципе эл.котел будет "на подхвате", основная нагрузка ложится на ТТ котел, в основном его топить будем, а в ночное время, например, электрокотел будет поддерживать температуру. И бойлер тоже идет через ТТ котел (бойлер косвенного нагрева), тен в нем незнаю нужен или нет, но на всякий случай пригодится.
Завтра выложу фотки щитка на столбе.
Shturman
Сообщение Shturman » 18 июл 2012, 15:34
Вот выкладываю схемку со своим видением ситуации. Может ещё кто что подскажет.
схема3.pdf
(84.31 КБ) 68 скачиваний
схема3.pdf
