Проведение электричества на второй этаж
Багира
Re: Проведение электричества на второй этаж
Сообщение Багира » 17 июл 2012, 12:07
Shturman писал(а):
Если хотите могу высказать свои замечания по даной схеме щитка
Конечно, всегда интересно мнение профессионала )
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
Shturman писал(а):
Предлагаю на топочную установить отдельный автомат. В самой топочной поставить небольшой щиток для потребителей топочной, и от него уже подключать эти потребители.Багира писал(а):там будет 380 розетки и 220 на свет и несколько розетокот щитка в топочной отдельными линиями освещение, розетки на 220 В и розетки на 380 В.
Т.е., мы берем автомат как вводной (он уже есть на 40А), ведем к нему три фазы от другого автомата, ноль и землю с соответствующих клемм. Также мы вели второй этаж, но брали фазы от вводного автомата. Это поняла.
А в самой топочной? С 220 все понятно: одна фаза + один ноль - это лампочка или розетка на 220 без заземления, а вот с 380 сталкиваемся впервые, подскажите плис, как сделать розетки 380 для котлов, откуда чего кидать? Если Вас не затруднит можно схемкой (они у Вас очень понятные).
Ой, как жить хочется!)
Сообщение Похожие темы » 17 июл 2012, 12:07
Основы электричества
Ввод электричества в дом
Потери электричества
Сообщение Объявления » 17 июл 2012, 12:07
Shturman
Сообщение Shturman » 17 июл 2012, 15:36
Багира писал(а):
Shturman писал(а):Если хотите могу высказать свои замечания по даной схеме щиткаКонечно, всегда интересно мнение профессионала )
1. Как на меня то установка на вводе УЗО (30 мА, 40 А), не очень хорошо. Поясню. Даже если вы всё зделаете правильно и хорошо всё равно в сети будут токи утечки (как раз на них и реагирует УЗО). Эти токи утечки тем больше чем больше длины проводов и нагрузка. У вас все провода и вся нагрузка идут через УЗО и может произойти так что сумарный ток утечки составит величину соответсвующую току срабытавания УЗО. Еще при таком раскладе при неполадке проводки или какого-то потребителя при появлении тока утечки и срабатывании УЗО найти причину вызвавшую срабатывание будет проблематично. Ну это всё вы почувствуете при эксплуатации (а может и не почувствуете).
2 Кабель который идёт на второй этаж не имеет защиты от токов перегрузки (УЗО не обеспечивает защиту от токов перегрузки). Выход такой. На другом конце этого кабеля (если вы будете на втором этаже ставить щиток, то на вводе этого щитка) нужно установить автомат на ток 32 А
3. А бумажки в щите выкинте после монтажа если не хотите чтобы лучше горело.
У вас автомат на 20 А а не на 40 А (на нём написано С20)
Боюсь спросить. У меня подозрение, что вы хотите ставить электрокотёл? Если да, то какой мощности?
Сообщение sergey_sav » 17 июл 2012, 19:40
Тогда стоит позаботиться о составлении грамотной схемы всего электрического хозяйства, а не по кусочку подключать , забывая о том, что уже сделано...
То есть, зная (или предполагая) все нагрузки всех этажей и пристроек составить схему вводного щита и, если понадобится, схемы этажных щитов (с учётом перспективного расширения).
Иными словами, начните с проекта и тогда "не будет мучительно больно за бесцельно..." (дальше знаете)
Сообщение nikola » 18 июл 2012, 06:04
Интересно где у вас стоит счетчик ,на сколько ампер ,ввод СИП какое сечение ,какая выделенная мощность ?
Багира
Сообщение Багира » 18 июл 2012, 09:53
Другим концом (в щитке второго этажа) кабель приходит на автомат 25А, а от него уже разводка на автоматы, к которым подключаем свет и розетки.
Обижаете, конечно снимем.
Да, Ваши подозрения верны. Будем ставить электрический котел 12 кв и бойлер с теном на 2,2 кв.
Счетчик стоит на столбе (в дом не поставили, сказали, что теперь только на столбах ставят), выделенная мощность 15 кв. На остальные вопросы ответить не могу, т.к. не владею информацией.
sergey_sav писал(а):
Тогда стоит позаботиться о составлении грамотной схемы всего электрического хозяйства, а не по кусочку подключать , забывая о том, что уже сделано...То есть, зная (или предполагая) все нагрузки всех этажей и пристроек составить схему вводного щита и, если понадобится, схемы этажных щитов (с учётом перспективного расширения).
Согласна, это было бы здорово, еще лучше когда все это делают специалисты, но ведь такие цены лупят :lol: ! Денег таких у нас нет, поэтому сами все делаем. Хорошо что есть форум, есть у кого спросить.
Shturman
Сообщение Shturman » 18 июл 2012, 10:21
Пайдёт
М-да. А какой автомат у вас стоит в щитке со счетчиком?
Сообщение nikola » 18 июл 2012, 10:37
На топочную тоже трехфазный автомат 25А.
Shturman
Сообщение Shturman » 18 июл 2012, 11:09
А я вот сомневаюсь, что такое прокатит. Ток от трёхфазного котла на 12 кВт будет в пределах 18 А, а вот ток при однофазном бойлере (если он однофазный) мощностью 2,2 кВт будет 10 А. При одновременном включении котла и бойлера (что не исключено) ток в фазе на которой сидит бойлер будет 18+10=28 А. Так что автомата на 25 А будет маловато. Минимум 32 А.
А какой же автомат у вас стоит в щитке со счетчиком?
Багира
Сообщение Багира » 18 июл 2012, 13:08
На 25 А. Могу тоже сфоткать, но выложить фотки смогу только завтра.
Shturman
Сообщение Shturman » 18 июл 2012, 13:35
А сколько метров от щитка к топочной? Топочная находиться в доме или отдельно?
