Проведение электричества на второй этаж
Багира
Сообщение Багира » 13 июл 2012, 15:26
Здравствуйте!
Подскажите, плис, что делаем не правильно? Сразу оговорюсь, я не владею профессиональным языком, поэтому прошу меня извинить "за мой французский", попытаюсь объяснить как смогу.
Есть: провод СИП заходит в дом и подключается к вводному автомату (на 40 А) таким образом: три провода идут в свои ячейки сверху, четвертый на "землю", от земли в четвертое гнездо автомата, из него выходит произвоственный ноль (мы так понимаем). Вся проводка первого этажа разведена, все работает отлично. good))
Стали по такому же принципу вести эл-во на второй этаж: пустили кабель 4х4 от основного автомата (40 А) три провода (подключены снизу) идут наверх автомата второго этажа, четвертый от земли на первом к земле на втором, также выведен производственный ноль.
Происходит следующее: при включении автомата на втором этаже ничего не происходит, но как только подключаем лампочку тут же вырубает основной автомат (внизу). :lol: :):
В чем может быть причина?
Пробовали прозвонить кабель, ведущий на второй этаж, картина следующая: только один провод подключаем к фазе, отверткой тестером проверям каждый из четырех проводов - светятся все!
Сообщение Похожие темы » 13 июл 2012, 15:26
Основы электричества
Ввод электричества в дом
Потери электричества
Сообщение Объявления » 13 июл 2012, 15:26
Shturman
Re: Проведение электричества на второй этаж
Сообщение Shturman » 13 июл 2012, 16:01
Как кому, но мне без фотографии щитка в котором стоит этот автомат на 40 А и с таким обьяснением ничего не понятно. Но я подозреваю что автомат на 40 А, это не автомат а дифавтомат поэтому и срабатывает
Багира
Сообщение Багира » 13 июл 2012, 16:27
На нем написано, УЗО - 01, ГОСТ Р 51326.1-99.
А что значит дифавтомат?
Может мы вообще не правильно ведем кабель на второй этаж?
Сообщение nikola » 13 июл 2012, 16:31
С первого щитка на второй надо тянуть пятижильный кабель .Пятая жила защитная земля .Скорей всего у вас дифавтомат ,как вам сказали выше ,и через лампочку замыкаете фазу и землю ,что делать с дифзащитой нельзя .
Shturman
Сообщение Shturman » 13 июл 2012, 16:32
Багира писал(а):
На нем написано, УЗО - 01, ГОСТ Р 51326.1-99.А что значит дифавтомат?
А ну всё понятно. Вот вам схемка правильного и неправильного (как вы сделали) подклюения. Смотрите вложение. Переставьте нулевой провод к второму этажу как на схеме.
схема2.pdf
(36.56 КБ) 133 скачивания
схема2.pdf
Багира
Сообщение Багира » 13 июл 2012, 16:52
Из этой схемы не пойму откуда брать заземление? У нас планируются розетки с заземлением в ванной на втором этаже.
Скажите, а почему при проверке кабеля, светились все четыре провода? Это тоже потому что дифавтомат?
Shturman
Сообщение Shturman » 13 июл 2012, 17:04
Еслт вы ведете четырёхжильный кабель то о заземлении (проводник РЕ) речи быть не может.
Багира
Сообщение Багира » 13 июл 2012, 17:09
В нашем случае можно кинуть одну жилу (пятую) на землю? Или надо вести пятижильный?
Т.е., как я понимаю, четыре идут как на схеме, а пятый от земли на первом до земли на втором, правильно?
Сообщение sergey_sav » 13 июл 2012, 17:21
От первого щита надо вести уже пятижильный кабель (как уже было сказано). 3 жилы от нижних клемм автомата - 3 фазы, 1 жила (голубая) с четвёртой клеммы автомата - рабочий ноль, 1 жила (жёлто-зелёная) с клеммника, куда посажен вводной ноль - защитный ноль (заземление). При этом не стоит забывать, что указанная нулевая клемма должна быть подключена к заземлению.
Багира
Сообщение Багира » 13 июл 2012, 17:38
Поясните. Первый этаж у нас как на схеме, она подключена?
Остальное я поняла.
