Aleey1986
Сообщение Aleey1986 » 11 июл 2012, 18:48
Здравствуйте!
Хочу подсоединить люстру с 6тью лампами к двойному выключателю. До этого висела люстра с 3мя лампами и работала от 1 выключателя. Провода без маркировок, поэтому все проверил отверткой тестером и запутался...
Сейчас стоит двойной выключатель, но люстра работала от одной кнопки.
Арабскими цифрами отмечено какие выключатели включены, какие выключены.
Да - значит лампочка в тестере горит, нет - не горит.
Римскими цифрами для удобства общения обозначит провода, выходящие из потолка.
Слева на рисунке схема выключателя,, справа провода из потолка.
Результаты тестирования
До этого люстра была подключена через левый выключатель (Л) и к проводам I и III (II просто висел изолированный)
Вопросы:
1. правильно ли подключен выключатель?
2. к какому проводу из потолка подключать общий провод от всех ламп люстры?
3. Если есть желание, то объясните или дайте статью, чтобы я понял, почему ток на двух проводах вообще не зависит от выключателей и лишь на одном зависит.
Хочу разобраться...
Заранее всем спасибо!
Добавлено спустя 11 часов 20 минут 52 секунды:
На свежую голову появились мысли.
1. правильно
2. III - общий провод. Так называемый ноль
3. не знаю. По мое логике на проводе I ( он же тот, что подключен к левому выключателю) ток должен присутствовать только тогда, когда выключатель включен.
Сообщение Похожие темы » 11 июл 2012, 18:48
Как подключить люстру и светильник к двойному выключателю?
Сколько проводов должно идти к двойному выключателю?
Как подключить светильник к выключателю люстры.
Подключение люстры
Подключение люстры по двум проводам.
Сообщение Объявления » 11 июл 2012, 18:48
Re: Подключение люстры к двойному выключателю
Сообщение nikola » 11 июл 2012, 19:48
Если у вас раньше стоял одноклавишный выключатель, то провода возможно собраны на один потребитель. Тогда одна жила не подключена в распред-коробке.
Выключатель собран правильно. С верху приходит фаза. С потолка, на котором всегда нет, общий ноль. Два остальных на лампы. Если не будет гореть - смотрите в коробке не зацепленные две жилы: одна с провода на лампу, другая с провода на выключатель. Надо их прозвонить и соединить вместе. На которых всегда показывает да - один выход с выключателя и на потолке это скорей всего просто наведённое напряжение.
Если на потолке подключить лампочку между левой и правой жилой, потом пощелкать выключателем и лампа гореть не будет - значит на левой жиле наведёнка и она не подключена. Так же в выключателе.
Должно быть так: на двухклавишный выключатель идет трехжильный провод. Фаза приходит сверху и двумя жилами уходит через коробку на лампы. С потолка приходит трехжильный или четырех (если есть заземление ) провод. Фаза с выключателя, через коробку, две жилы на две группы ламп с них на одну общую третью жилу обратно в коробку на ноль. В коробке два провода. Который на выключатель - одна жила на фазу, провод на лампы одна жила на ноль, оставшиеся две жилы на обоих проводах соединяем с одного провода на другой по отдельности.
Подключение люстры к двойному выключателю - двухклавишный выключатель.JPG (19.21 КБ) 4570 просмотров
Aleey1986
Сообщение Aleey1986 » 12 июл 2012, 06:41
Спасибо за полный ответ!
1.
при этом выключатель не надо пересобирать? Фазу от него отключить?
2.
Один раз помню было странное поведение. Я последнее время использую энергосберегающие лампы. И один раз, когда я вкручивал лампу, она загоралась при выключенном выключателе. Странно, что до этого стояла лампа от того же производителя и той же мощности, но подобного не наблюдал. Вкрутил другую лампу (от другого производителя) - все ок.
Это может быть из-за наведенного тока?
Сообщение nikola » 12 июл 2012, 07:46
На выключателе нет нуля. Нужно проверить лампочкой-контролькой. Один провод в розетку на ноль, вторым проверять на выключателе. Если лампа горит в полный накал, значит это общий - фаза. Если при отключенном выключателе на выходе с левой клавиши лампа не горит - значит там наведённое напряжение. Если в люстре всё подключено правильно, есть нагрузка - значит он тоже не подключен в коробке.
Надо открыть распред-коробку. Найти провода на люстру, на выключатель, прозвонить их и правильно собрать схему.
Если энергосберегающая лампа мигала при выключенном выключателе, то это дешевая лампа. Питание берется от наведенки, емкостное и др. Заряжается внутри кондер и разряжается через катушку на лампу. Примерно так, но это уже электроника , поэтому точно не скажу. Если лампа горела в полный накал долго, то на ней была полноценная фаза и ноль.
Aleey1986
Сообщение Aleey1986 » 16 июл 2012, 06:25
Спасибо!
Получилось.
Подключил на 2 выключателя.
Но проблемы:
1. энергосберегающие лампочки моргают от наведенного напряжения при выключенном выключателе. Это можно как-то исправить?
2. При включенном выключателе присутствует запах от выключателя то ли проводки, то ли изоленты. Причем, по-моему, когда ток идет по проводу, который до этого не использовался. Это нормально? Пройдет или надо как-то изменить? Может быть из-за того, что использовал не черную тряпичную изоленту? Следов горения/плавления/тления пока не замечал
Сообщение nikola » 16 июл 2012, 12:51
Что-бы не мигала лампа при выключенном выключателе есть следующие варианты решения проблемы:
1. Поменять лампы на нормальные (не всегда помогает).
2. Если выключатель с подсветкой - убрать подсветку или поменять выключатель на нормальный (не всегда помогает).
3. Шунтировать лампу, параллельно лампам на входе в люстру поставить сетевой конденсатор, сопротивление.(помогает)
Запах изоленты, ее быть не должно, соедините провод клемником. Запах изоляции бывает от новых проводов. Запах горелой изоляции, изоленты бывает от сильного нагрева, плохого контакта проводов. Когда лампа работает, она должна гореть ровно, посторонних звуков быть не должно. После того как выключатель долго поработает, можно его отключить, разобрать и пощупать не нагрелся -ли провод, не плавится-ли изоляция. Еще когда подгорают контакты или через них разряжается конденсатор светильника (если он там есть) может быть запах озона, но это редко на высоковольтных импульсах. Если выключатель старый то его лучше заменить,тогда будет запах нового выключателя.
AirCrew
Сообщение AirCrew » 24 апр 2013, 12:26
Парни вот такой вопрос:
Собрался перенести двухклавишный выключатель на другое место, вытащил старый - там соответственно три провода. Схема подключения как во втором посте данного топика. По идее один из этих проводов должна быть приходящая фаза, а два остальных это уходящие фазы на пятилампочную люстру. Так вот при попытке определить какой из этих проводов фаза выяснилось, что напряжение есть на двух проводах из трех. (До этого старый выключатель работал штатно - каждая кнопка включала и отключала свою группу ламп).
Подключил одну фазу на вход в выключатель, а два оставшихся соответственно на выход и теперь одна первая кнопка не включает ничего, а при включении второй (отдельно) включается одна группа ламп. А при включении второй (с включенной уже первой) горят обе группы.
Можете подсказать где копать?
По мне так нужно лезть в коробку, но может есть еще варианты где можно посмотреть?
116rus
Сообщение 116rus » 24 апр 2013, 16:10
вы подключили неправильно выключатель!
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
поменяйте местами провода этой клавиши
AirCrew
Сообщение AirCrew » 24 апр 2013, 22:14
поменять местами выходящие провода из выключателя или провод второй кнопки с входящим проводом?
Разве может приходить на выключатель (пусть даже на двухкнопочный) три провода - два из которых фаза?
Сообщение slavapril » 24 апр 2013, 22:24
У вас, наверно, лампы накаливания в люстре? Тогда просто в разрыве у вас не фаза, а ноль. Подключите тот провод, который не вызывает свечение индикатора, на центральный контакт выключателя, а два оставшихся на выходы с клавиш.
