"Противопожарное" УЗО 300ma.
Re: "Противопожарное" УЗО 300ma.
Сообщение sergey_sav » 17 июл 2012, 10:14
Просто так...
Технические характеристики кабеля ВВГ
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70 °С.
Сообщение Объявления » 17 июл 2012, 10:14
Сообщение Pukin » 18 июл 2012, 07:52
Shturman писал(а):
появиться ток утечки.
Правельна песат "Появится"
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Пусть 70, даже 80 или 90. Суть не меняется: провод плавится - УЗО срабатывает.
Кстати сказать, что греться может не только от пожара, но и от перегрузки. В этом случае получается контроль соответствия номиналов АВ и сечения проводников ;;1): Имхо
Сообщение nikola » 18 июл 2012, 08:03
УЗО срабатывает пожарники могут работать .
Сообщение sergey_sav » 18 июл 2012, 13:12
С таким же "успехом" можно приписать функции ППС и обычному автомату...
Началось возгорание, температура повысилась, изоляция поплыла, проводники коротнули, сработали автоматы, ...пожарные могут приступать к работе...
Как вам такая дополнительная опция АВ?
Сообщение nikola » 18 июл 2012, 15:06
Был случай на работе давно в прошлом веке .Поздно вечером в бытовке работал телевизор через стабилизатор .Оставили его включенным и без присмотра .Он загорелся . Дежурная служба заметила когда уже дым валил из щелей двери .Автомат не выбило . Прибежали они с ведрами с водой и давай его поливать . С ведра воду в розетку ,а от туда пламя искры .Потом догодались выключили .Хорошо домик был деревянный не кого током не убило .Если-бы стояло УЗО оно бы сработало . Бытовку спасли , потом ремонт сделали . А если в доме пожар , ждать когда автомат сработает или в темноте искать рубильник . В одной комнате выбьет автомат , а в остальных напруга останется . Вот пожарники стоят и ждут пока приедет аварийка и снимет напряжение .
Сообщение slavapril » 18 июл 2012, 18:49
70град - температура, при которой изоляция сохраняет свои заявленные свойства. И просто от того, что она нагрелась до данной температуры, ток утечки не появится.
nikola писал(а):
поздно вечером в бытовке работал телевизор через стабилизатор .Оставили его включенным и без присмотра .Он загорелся . Дежурная служба заметила когда уже дым валил из щелей двери .Автомат не выбило . Прибежали они с ведрами с водой и давай его поливать . С ведра воду в розетку ,а от туда пламя искры .Потом догодались выключили .Хорошо домик был деревянный не кого током не убило .Если-бы стояло УЗО оно бы сработало .
Если дом деревянный, то току при сухом дереве может даже и некуда быть стекать или величина будет слишком маленькой. А вот когда дерево начнет обугливаться, то УЗО наверняка сработает будучи исправным. Но это вариант неутешительный.
Morigan
Сообщение Morigan » 18 июл 2012, 18:56
nikola писал(а):
Автомат не выбило .
Неправильно выбран автомат. Не выполнены замеры петли "фаза-ноль", для проверки соответствия АВ.
Сообщение nikola » 18 июл 2012, 19:01
Я еще имел в виду если на включенную розетку полить водой из шланга или ведра УЗО должно сработать . Узнать-бы кто УЗО назвал противопожарным и что он имел в виду .
Morigan
Сообщение Morigan » 18 июл 2012, 19:13
А теперь вернемся к старению изоляции, когда её сопротивление начинает падать или залили водой и т.п. может возникнуть ток утечки. А при появлении тока утечки возникает искра, которая и может поджечь сгораемые материалы. Ну а почему 0,1А или 0,3А - чтобы исключить ложные срабатывания.
Сообщение sergey_sav » 18 июл 2012, 19:15
Это кто Вам рассказал?
