"Противопожарное" УЗО 300ma.
Re: "Противопожарное" УЗО 300ma.
Сообщение Grumm » 14 июл 2012, 21:47
По сухому дереву априори не может быть утечек (куда течь току?). Соглашусь со старением изоляции, но ... Тогда выходит в новом монтаже такое УЗО просто не нужно. Видно поэтому установку лишь рекомендуют, но не обязывают.
Сообщение Объявления » 14 июл 2012, 21:47
Shturman
Сообщение Shturman » 14 июл 2012, 23:23
По моему назначение противопожарного УЗО полностью понятно из нормы ПУЭ приведдённой выше. Оно просто используеться как дополнительная мера защиты аналогично автомату при замыкании на заземлённую проводящую часть (обратите внимание, что про старение изоляции речь не идёт). НО при замыкании на заземлённую проводящую часть сразу может не быть токого тока чтобы вызвать срабатывание автоматов (этому может быть маса причин). При этом искрение будет присутствовать и есть вероятность возгорания. Противопожарное УЗО сработает так как для него этого тока утечки будет достаточно и таким образом предупредит пожар
Сообщение nikola » 15 июл 2012, 08:59
Был у меня случай на севере давно ,УЗО тогда не было .В деревне в сарайке зимой ,поздно вечером, топили печку .От трубы загорелся потолок .По потолку шел провод ,он замкнул ,выбило пробку автоматическую 10А (их было две на весь дом ). Свет потух дома .Пошли смотреть что случилось .Увидели что горит сарайка ,побежали затушили .Все обошлось .От щитка до сарая 100м .Если-бы стоял мощьный автомат то его могло не выбить сразу ,сарай сгорел-бы . Если-бы сарай был от отдельного автомата , как положено то его-бы выбило а мы этого даже и не заметили-бы и дальше смотрели телевизор ,а бедные свиньи поджарились-бы .
Сейчас ставят общий автомат а после отдельные автоматы на каждую группу ,на некоторые (освещение ) по дереву без УЗО .
Если что загорит мы даже можем не узнать ,дом большой за всем не уследишь .Но если поставить одно общее узо то все электролинии будут под защитой и мы сразу узнаем если произойдет дальнее кз на которое может не успеть среагировать автомат пока не начнет плавиться и гореть провод .
Раз линий много и большая протяженность проводки то УЗО на 300мА .Я считаю что это одна из основных защит от возгораний в деревянном доме где много построек .При аварии ,возгарании будет ток утечки сработает УЗО ,погаснет свет и поневоле придется проходить по всей линии проверять ее состояние .
Morigan
Сообщение Morigan » 15 июл 2012, 21:17
УЗО сработает когда будет именно утечка, т.е. когда одни головешки от сарая останутся или когда заливать его начнете.
Сообщение Василич » 16 июл 2012, 17:49
А разве при возгорании не образуются носители зарядов = ток (утечки/ограниченного к.з.)?
Сообщение slavapril » 16 июл 2012, 19:00
наверное, образуются, но уже на более позднем этапе, когда
Именно поэтому УЗО и пожарная сигнализация - две разные системы.
Morigan
Сообщение Morigan » 16 июл 2012, 21:11
А куда же они будут "утекать", если рядом нет "земли"?
Сообщение nikola » 17 июл 2012, 02:03
Я имел в виду настоящее время ,трехпроводную системму , большой дом с группами автоматов и общим УЗО .Вместо сарая свинарник .Если произойдет такой-же случай поздно вечером УЗО отключит питания и мы об этому знаем .Если его не будет ,то отключится групповой автомат а мы дальше будем смотреть телевизор пока не сгорит .
Сообщение Pukin » 17 июл 2012, 07:42
Ориентировочно после 65 градусов цельсия изоляция начинает терять сопротивление. Т.е утечка начнется гораздо раньше. И УЗО сработает
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
Какая продвинутая методика обнаружения возгорания. :))) Надо еще добавить, что выбить должно непременно вечером во время матча футбола или во время какого-нибудь интересного фильма про "призрачного гонщика", но не позже 11:00, а то это уже не настоящее противопожарное УЗО :-)
Shturman
Сообщение Shturman » 17 июл 2012, 09:23
Сопротивление она то потеряет, но не факт, что появиться ток утечки.
