Объясните, каким образом такое УЗО защищает от пожаров? Если есть утечка, значит есть цепь протекания тока. Пусть и плохая цепь, но до возгорания навряд ли это доведет. Гораздо опаснее просто плохой контакт в соединениях - вот это действительно беда ...
УЗО 100/300 мА ставится с той целью, чтобы в случае старения или повреждения изоляции кабеля и как следствие, снижения сопротивления изоляции и возникновении утечки не довести дело до перегрева и возгорания.
Grumm писал(а): Объясните, каким образом такое УЗО защищает от пожаров? Если есть утечка, значит есть цепь протекания тока. Пусть и плохая цепь, но до возгорания навряд ли это доведет. Гораздо опаснее просто плохой контакт в соединениях - вот это действительно беда ...
Вы правы, само по себе УЗО от пожара не защищает. Предполагается, что когда начнется пожар, то высокая температура нагреет изоляцию и появится утечка. При температуре изоляции свыше 64 градусов и выше уже возможна утечка и тогда "противопожарное" УЗО отключит напряжение в сети. А пожарный, туша пожар из водяного гидранта, не получит удар током и останется жив
Pukin писал(а): Предполагается, что когда начнется пожар,...
Вообще то в нормативной литературе таких предположений не встречалось...
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
Думаю противопожарное УЗО работает более по факту возгорания - при горении/тлении находящегося под напряжением провода/кабеля возникает ток утечки выше порогового значения УЗО и оно обесточивает линию, а горение, в силу использования изоляции не распространяющей горение (НГ), прекращаеться.
Василич писал(а): противопожарное УЗО работает более по факту возгорания
Как это ни прискорбно, но это всего лишь придуманная "дополнительная опция", ибо УЗО с номиналом 100(300) мА создавалось именно с целью "предотвращения возгорания" и никто на него фукнций ППС не возлагал...
