Выбивание УЗО в процессе работы духового шкафа
Re: Выбивание УЗО в процессе работы духового шкафа
Сообщение nikola » 10 июл 2012, 04:38
Надо тестером померять сопротивление между контактами вилки и корпусом духового шкафа .Почитать инструкцию ,что там указано про защиту .
Сообщение Похожие темы » 10 июл 2012, 04:38
Выбивает УЗО при выключении духового шкафа
Подключение независимого духового шкафа
КЗ при контакте газового шланга и корпуса эл.духового шкафа.
Сообщение Объявления » 10 июл 2012, 04:38
Morigan
Сообщение Morigan » 10 июл 2012, 07:02
Romulus писал(а):
Жаль если на новом аппарате брак изначальный..
Скорей всего именно так и есть. Тестером мерить бесполезно, нужен мегометр.
Сообщение sergey_sav » 10 июл 2012, 09:17
Мегерить придётся " по горячему", при остывших ТЭНах может быть всё в норме.
ИМХО, в сервис.
Сообщение Pukin » 10 июл 2012, 16:27
Как справедливо заметил sergey_sav, надо везти в сервис. Однако, предположу, что высокая температура со временем состарит любую изоляцию и УЗО рано или поздно станет "выбивать". Поэтому, считая, что плита - это стационарное оборудование, то демонтируем УЗО из цепи питания электроплиты, а саму электроплиту подключаем не через розетку, а через клемный зажим. ИМХО
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Сообщение Pukin » 11 июл 2012, 10:16
Romulus писал(а):
... Правда на одном из форумов меня опечалили:
должна быть нормальная изоляция. В дагнном случае - она повреждена, о чем говорит сработка узо. манипуляции с вилкой и розеткой показали, что место повреждения одного из тэнов духовки находится ближе к одному из его концов. ...
Именно так и есть.
Сообщение nikola » 11 июл 2012, 18:54
Можно на плите отключить землю и прогреть в течении часа . Если выбьет автомат то тена замкнула .Если тена пробивает на корпус то на нем появится фаза .Надо померять напряжение между корпусом и нулём .Потом землю зацепить обратно .Стационарное оборудование заземляется отдельным проводом ,тогда можно без УЗО .Надо вскрыть плиту ,почистить может где влага ,грязь ,жир плавится и поэтому прошивает .
