Как установить одноклавишный проходной переключатель?
ElectroChainik
Сообщение ElectroChainik » 10 июл 2012, 00:51
Имеется старый одноклавишный проходной выключатель фирмы SIMON (34-я серия).
Он работает в паре с другим таким же проходным выключателем.
Один из них я хочу сам заменить на переключатель от фирмы Legrand (мне сказали, что они проходные все по умолчанию).
Как мои строители делали проходные выключатели у меня дома - я не знаю.
Сообщение Похожие темы » 10 июл 2012, 00:51
Правильно установить э/счётчик
Как самому установить новую розетку или выключатель
Как работает переключатель?
Переключатель для молота пневмораспределителя
Сообщение Объявления » 10 июл 2012, 00:51
Re: Как установить одноклавишный проходной переключатель?
Сообщение slavapril » 10 июл 2012, 15:12
Качество фото оставляет желать лучшего. Тут таких тем - пруд пруди.
Как включить один двухклавишный проходной выключатель
Схема выключателя освещения из разных точек
Проходной двойной выключатель
открыв тему, не поленитесь прокрутить страницу вниз - там список похожих вопросов. -):
ElectroChainik
Сообщение ElectroChainik » 10 июл 2012, 17:14
Спасибо за ссылки.
Я их уже видел.
Мне не схемы нужны, а на пальца объяснить, что и куда втыкать. :F
Morigan
Сообщение Morigan » 10 июл 2012, 19:15
Непонятно зачем скручены провода. Вы выкрутите лампы и ещё раз проверьте где приходит фаза. Желто-зеленые провода это не земля, а просто их использовали в качестве проводников, хотя один из них скорей всего ноль если у Вас переключатель с подсветкой.
Сообщение nikola » 10 июл 2012, 19:18
Как у вас работали старые выключатели ? Два выключателя проходных и одна лампа .На первый выключатель должен приходить один трехжильный провод .Одна жила фаза втыкаете его сверху ,остальные две жилы снизу уходят на второй выключатель .Клавиша вверх фаза появляется только на одной отходящей жиле .Клавиша вниз фаза появляется на другой жиле ,на первой пропадает .Прозвоните выключатель ,одна клемма куда приходит фаза общая ,она замыкается на на одну отходящюю клемму или на другую . Второй выключатель тоже прозвонить .Тоже один провод , две жилы с первого выключателя ,когда им пощелкаешь появляется фаза то на одной жиле то на другой ,подключаешь снизу . Третью жилу с верху ,она пойдет на лампу .Пишу как должно быть .На ваших фото не чего непонятно .Выключатели похожи на обычные . Скрутки двух жил ,как будто что-то подключено шлейфом или паралельно .Заземление в выключателях быть не должно .У фирмы Legrand большой ассортимент выключателей ,есть и обычные .Ваши на них не похожи .Если сами не разбере тесь ,то вызывайте электрика .
ElectroChainik
Сообщение ElectroChainik » 10 июл 2012, 23:53
Я подключал лампочку к бело-синим двум скрученным проводам. Она загоралась. Т.е. какой-то из этих двух скрученных бело-синих проводов фаза, какой-то ноль.
К зеленым не пробовал лампочку подключать. Но индикаторная отвертка показывает слабый сигнал (лампочка слабо светится) по сравнению с бело-синими. Из этого я сделал вывод, что это заземление.
По поводу выяснения фазы. Вы имеет в виду, что фаза обычна подается на конец лампы, а не на цоколь? Что мне даст, если я выясню по какому проводу идет фаза?
Сообщение slavapril » 11 июл 2012, 00:26
ElectroChainik писал(а):
По поводу выяснения фазы. Вы имеет в виду, что фаза обычно подается на конец лампы, а не на цоколь? Что мне даст, если я выясню по какому проводу идет фаза?
Фаза должна подаваться на переключающийся контакт одного из выключателей. Если вы ее найдете и убедитесь в ее наличии (или подключите) на данном контакте одного из выключателей, то на однотипный контакт второго выключателя должны будете подать провод от одного конца лампы. Второй ее конец должен быть напрямую подключен к нулю. Потом останется только двумя проводами обеспечить коммутацию между выключателями.
