Коэффициент абсорбции и поляризации кабельной изоляции.
CHEL
Сообщение CHEL » 08 июл 2012, 09:33
Приветствую всех участников форума. Подскажите существуют ли нормативные акты по коэф. абсорбции и поляризации кабельной продукции. Может ли при низком коэф. абсорбции около 1, быть высокий коэф. поляризации 2-4?
Сообщение Похожие темы » 08 июл 2012, 09:33
Коэффициент сезонности
Про коэффициент, объясните, пожалуйста.
Коэффициент спроса при определении мощности
Влияние частотного преобразователя двигателя на коэффициент
Снятие изоляции.
Сообщение Объявления » 08 июл 2012, 09:33
Re: Коэффициент абсорбции и поляризации кабельной изоляции.
Сообщение Mixas » 09 июл 2012, 05:40
Поясните при чём тут абсорция (Область химических познаний) и поляризация (Физика электрики) с кабельной продукцией? и как это связано с электромонтажными работами?
CHEL
Сообщение CHEL » 09 июл 2012, 06:17
Все это якобы является характеристиками кабельной изоляции, абсорбция степень напитки влагой, поляризация степень старения, поэтому я и интересуюсь есть нормативные акты на основании которых можно делать заключение о состоянии изоляции, ну и нюансы измерении интересуют.
Сообщение Mixas » 09 июл 2012, 08:56
Сколько кабелей прокладывали согласно СНиП - замеряли сопротивление изоляции до прокладки, потом после прокладки. Все измерения оформляли актами. Потом вместе с наладочной документацией передаётся заказчику. Поляризация и абсорция - эти измерения остаются на заводе изготовителе кабельной продукции и даже не заносятся в паспорт на кабельное изделие.
CHEL
Сообщение CHEL » 09 июл 2012, 10:30
Понятно, тоесть если больше 0.5-1 МОм , все хорошо старение изоляции не важно т.к. соп.изо в норме?
Сообщение Mixas » 09 июл 2012, 10:44
Да, даже не смотрится дата изготовления кабеля. Если изоляция в норме, то к монтажной организации претензий никаких. Далее идут наладочные работы кабель должен пройти испытания на повышенное напряжение после чего опять замеряется сопротивление изоляции и если оно не ухудшилось, то считается, что кабельная ЛЭП готова к эксплуатации.
CHEL
Сообщение CHEL » 09 июл 2012, 11:16
Кабель с хронения 10 лет , изо в норме, годен к использованию не смотря на низкии коэф. абс. и поляр.?
Сообщение Mixas » 09 июл 2012, 13:12
CHEL писал(а):
10 лет
для кабеля это молодость. ;;1):
Morigan
Сообщение Morigan » 10 июл 2012, 13:05
Конечно, сомнительно, что
CHEL писал(а):
коэф. абсорбции около 1, коэф. поляризации 2-4
Но при длинных линиях это возможно.
А вообще эти коэффициенты для кабельных линий перед монтажом и в процессе эксплуатации не нормируются. Но если у Вас кабель перед монтажом 1-2 МОм, то лучше его сразу забраковать.
CHEL
Сообщение CHEL » 10 июл 2012, 18:11
Здравствуйте, а на сколько длинных?
